Goedemorgen.
Sinds enige maanden zijn wij in het bezit van een erg mooie Megane CC uit
2006. Ik heb de volgende vraag: de aanjager van de verwarming is
uitgevallen, dus heb ik Renault gevraagd om advies. Dit luidde dat dit
vaker voorkomt aangezien de afvoerkanaaltjes onder de voorruit en onder het
afdekschild verstopt raken waarna e.e.a. doorsijpelt richting aanjaagmotor.
Ik heb alles gecontroleerd onderin maar alles is gort5 en gortdroog.
Vervolgens gekeken naar de afvoerkanaaltjes. Ik heb het afdekschild
verwijderd, maar alles eronder was schoon en de rubberen slangetjes van de
afvoer waren schoon en niet verstopt.
Maar nu viel mij bij het weer monteren het volgende op
het zwart kunsttstoffen afdekschild wat aan de onderzijde van de voorruit
zit en wat over de ruitenwisserarmen zit wordt afgedicht door een rubber
wat over de breedte van de motorruimte zit bevestigd. Aan het einde twee
geschuimde afdichtingsstukjes.
Nu zit onder dat kunsttoffen deel een soort van bak van een mij onbekend
materiaal. Deze bak loopt naar de afwateringsrubbers toe.
Mijn vraag is: het afdichtingsrubber zit over deze bak geklemd, echter,
deze sluit niet aan het zwart kunsttoffen afdekschild. Klopt dit?
Desgewenst kan ik een foto opsturen mee, op internet kom ik geen duidelijke
foto tegen van hoe e.e.a. geconstrueerd is.
Ik hoop dat een van de leden mij verder kan helpen.
met vriendelijke groet,
Hans
waterfavoer en afdichtingsrubber
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: waterfavoer en afdichtingsrubber
Bedoel je deze rubber afdichtingsrand? Die zit inderdaad vaak los of sluit niet goed aan.
De lekkage die je noemt komt vaak uit een verstopte paravan (= de kunststof plaat onder de voorruit) of uit de afvoer van de airco die dan niet goed is of verstopt zit. Dan komt het water op andere plekken uit. Kijk ook eens in de opbergvakjes bij je voeten, met name rechtsvoor wil daar nog wel eens water in staan (of vochtig aanvoelen).
Ik heb de rand als eens vast gelijmd met hitte bestendige lijm, maar het bleef uiteindelijk toch niet goed zitten. Maar volgens mij kan het ook niet veel kwaad, dus ik heb het zo gelaten.
De lekkage die ik had kwam uit een verstopte paravan (waterafvoer). Door de uiteinden van de afvoerpijpjes, helemaal onderaan, af te knippen, los je vaak een hoop op. Vaak verstopt de boel precies aan het einde.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 aug 2017 06:48
Allen,
dank voor de antwoorden; ik heb alles nagekeken, droog, droog, droog. Ik ga ervan uit dat de rubberen rand inderdaad niet goed aansluit, ik heb op internet eenzelfde foto gevonden.
