Abs storing grand escpace 1998
Pappapatrick
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 22
Laatste bezoek: 24 jul 2019 16:31
Bericht door Pappapatrick »
Hallo helaas heb ik nog steeds mn grand espace niet , omdat ze bij de garage blijven zitten met de abs sensor .
nou hoop ik hier op tips om de abs klaar te kunnen krijgen , zodat ik eindelijk mn grand espace kan ophalen. (hoopvol)
Voor de storing is er 1 sensor vervangen en de rest doorgemeten en werkte gewoon.
Ook is de abspomp vervangen maar nog steeds is de abs storing er .
Wie heeft er een idee wat het nog meer kan zijn ?
Bij voorbaat dank
Mvg
Pateick
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI VNS-L31 met Tapatalk
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 17 sep 2025 16:30
Re: Abs storing grand escpace 1998
Wat ik me kan bedenken zal de garage vast ook gedaan hebben voordat ze eea vervangen hebben. Kabels/stekkers controleren,abs-ringen controleren op de aandrijfassen en wiellagers achter.
Heeft de garage een foutcode uitgelezen die nu nog actief is?
Als het zo doorgaat wellicht de koop ontbinden en een andere espace zoeken,staan er volop te koop.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ga er wel vanuit dat ze dat bekeken hebben ze.hebben n tijdje de storing ff weg gehad en kwam daarna weer terug daarop hebben ze de abs pomp vervangen . Nu kwam ik ook ergens tegen dat n slechte accu er voor kan zorgen maar dat lijkt mij sterk of zal t toch zoiets kunnen zijnn
Posts in topic: 15
Zoiets zal de garage vast al bekeken hebben.
Het is via hier zoeken naar naald in een hooiberg,weet ook niet hoe ze te werk gaan natuurlijk.
Desnoods zullen ze de auto zelf op hun kosten moeten laten nakijken/repareren.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Dat moeten ze zowieso ik stond erop dat de auto n apk moest hebben zou hem eigenlijks de 3de al opgehaald hebben maar helaas zijn ze nog steeds bezig
Posts in topic: 15
Dan kun je hoogstens de druk wat opvoeren,en afwachten.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ja daar was ik al mee.begonnen
Een mankement aan de ABS geeft een fout-code. adh daarvan kan gericht gezocht worden.
Een juiste accuspanning is tegenwoordig veel belangrijker dan vroeger toen er nog niet zoveel elektronica ingebouwd was.
Posts in topic: 15
Heb niet de indruk dat er gericht gezocht wordt. Een sensor en abs pomp vervangen lijkt op 'we doen maar iets'.
Een 98er espace is niet zo modern meer,accu controle hoort bij de basis.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ik heb er ook al over na lopen denken om m te schrappen en verder te kijken ma heb de helft al betaald dat is n beetje de twijfel
Posts in topic: 15
Wellicht kom je er in overleg uit. Ze zullen vast ook geen zin hebben nog veel kosten te maken,en wellicht liever de koop ontbinden.
Met 'mogelijk' half werk nu een auto verkopen en binnenkort zelf voor de kosten opdraaien is ook niks.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Nee dat is waar heb morgen zowieso weer contact met ze en ga dan denk ik maar n ultimatum stellen
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Weer contact gehad met de garage die kwam er niet meer uit. Dus na contact met de renault dealer kregen ze te horen dat een sloop abspomp niet werkt dat er echt een nieuwe of gereviseerde inmoet dus nu weer wachten tot maandag
Posts in topic: 15
Zolang de onderdeelnummers overeen komen moet imo een gebruikt exemplaar gewoon werken. Enkel bij uitlezen komt evt het vin-nummer niet overeen maar dat is geen punt.
Dqt zal de garage anders een hoop geld kosten!
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ja idd ze gaan mu wel kijken voor n gereviseerde en anders ga ik kijken of abs niet uitgezet kan worden dan kan ik er altijd naar kijken wanneer ik er tijd voor.Heb
Posts in topic: 15
Zolang er abs onderdelen op de auto zitten moet het systeem werken voor een apk goedkeuring dat is dus geen oplossing.
https://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk ... fault.aspx
Puntje 10 en 11.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
A ok jammer
Miss hebben ze ook wel een kapotte abspomp gekocht kan ook natuurlijk xd
Ma zL afwachten moeten tot maandag hoop dan meer te weten
ABS moet werken, is een belangrijk onderdeel van je veiligheid, niet mee spotten dus.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Hebben jullie enig idee waar je een gereviseerde abs pomp kan kopen ?
Posts in topic: 15
Is er geconstateerd dat de huidige abs module defect is?
Een goed werkend gebruikt exemplaar heeft mbt werking geen verschil met een gereviseerd/nieuw exemplaar. Begrijp nog steeds de logica die RN geeft dat een ebruikte niet werkt niet.
Het www biedt wel wat uitkomst,afhankelijk wat er defect aan is.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Voor zover ik weet is na t vervangen de esp gaan branden daardoor zoude abspomp kapot zijn want hij zou niet werken daardoor nu ben ik t web al aan t afzoeken. Binnen nl ma kan weinig vinden
Posts in topic: 15
Wellicht terzijde, maar dit lijkt me toch iets voor de garage. Deze hebben normaliter adresjes waar deze zaken mee doen.
Een auto verkopen met onder voorwaarde nieuwe apk,er vervolgens niet uitkomen,en de klant zelf zoeken?
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ja klopt maar die blijken beperkt hier in t noorden en ik zoek ook buiten t noorden kreeg net aan de tel ook te horen dat hun een kapotte hadden gekocht en eenn2 de handse gebruikte gewoon wil als alles maar overeenkomt dus nu zoekend naar een 2dehandse
Posts in topic: 15
Het zoekt natuurlijk makkelijker als je het onderdeelnummer hebt.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Die heb ik
0 265 216 012
Posts in topic: 15
Een origineel RN nummer helpt wellicht bij de zoektocht,reparatie kan ook dmv opsturen. Dan maakt het ook niet uit of deze in de regio zitten.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ondertussen andere abs pomp gevonden nu geeft de computer geen.storing meer aan maar blijft.de melding wel op dash staan morgen gaat de auto naar een andere garage die met de display melding bezig gaat ik gok zelf gewoon reset ma. T is afwachten hou jullie op de hoogte
Er zit in de wagen een knopje waarmee je de ESP kunt aan/uitzetten.
Revisie vanABS bij o.a. ACtronics in Almeo
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Thnx ga ik ff opzoekeb waar die knop zit want dat is de laatste en kan de apk erop
Posts in topic: 15
Abs lamp is een apk afkeur,esp controle lamp die brandt niet.
Pappapatrick
Posts in topic: 22
A ok ze zetten m morgen zowieso bij n andere garage en hoop dat die dan klaar is
Posts in topic: 15
Overigens lijkt het me stug dat er op de espace 3 uit 1998 ESP zit,vooral op een 'gewone' 2.0 8v.
Zou mooi zijn als het deze week in orde gemaakt wordt zodat je eindelijk kan sturen!
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Ja ging ook ok abs lamp alleen hun zeiden dat dat ook de esp is .
Rij nu nog wel in mn opel ma die is aan zn eind en wil nu dus n grote gezins auto vandaar de espace
Pappapatrick
Posts in topic: 22
Vraagje ma na 3 weken.wachten ben ik t wel een beetje beu .. ma kan ik de koop nu ook afbreken zonder dat het mij mn geld kost heb namelijk de helft van de auto al aanbetaald
Posts in topic: 15
https://www.juridischloket.nl/aankopen- ... daan-maken ,steek er je licht eens op.
Wellicht her kopje 'dwaling',storing was immers bekend bij de aankoop.
Wellicht kun je het ook onderling oplossen.
