Dension Gateway
- Laatste bezoek: 22 aug 2012 13:54
Dension Gateway
ik vroeg me af of er ook mede Renault-rijders zijn die gebruik maken van een Dension Gateway. Via deze Gateway kun je je IPOD of je USB-stick aansluiten op de originele autoradio, net als de Audio Connection Box. Alleen had ik gelezen dat je met zo'n Dension Gateway de titels van je MP3's op het centraal display kan laten zien en dat kan met de Audio Connection Box dus niet. Ik ben benieuwd of dit zo is en hoe de geluidskwaliteit is van dit apparaat. ik hoor graag van jullie als jullie een Densiom Gateway hebben.
Heb geen Gateway maar een Dension Icelink Plus. Daarmee kan het ook niet.
Denk ook niet dat het met de Gateway kan, probleem met deze sets is dat ze een CD wisselaar emuleren en de display (in ieder geval bij de Tunerlist radio) dan alleen info als "CD 3 TR 35" kan weergeven
Misschien dat het bij de updatelist radio wel kan omdat die een canbus interface heeft voor de display, ipv de analoge Tunerlist interface. Maar je geeft er helaas niet bij aan om wat voor Renault radio het gaat.
Over de geluidskwaliteit van mijn Dension ben ik dik tevreden, CD kwaliteit, maar natuurlijk ook afhankelijk van kwaliteit van MP3's op je Ipod.
Bedankt voor je reactie Renier. Ik was in de veronderstelling dat de Dension Icelink Plus en de Dension Gateway dezelfde apparaten waren. Welk type radio ik heb? Geen idee! Er staat geen typenummer of zo iets. En in het boekje dat ik gekregen heb staat ook geen typenummer. Daar staat op dat het om een RadioSat radio gaat, maar verder niet welk type. Ik zal vanavond even een foto maken van de radio, wellicht dat je het op die manier kan zien.
In ieder geval, nu ik weet dat er verschil zit in een Dension Icelink Plus en een Dension Gateway, wil ik graag weten wat je kan met die Dension Icelink Plus. Ik wil eigenlijk wel zoiets hebben voor een USB stick, maar ik vraag me dan af hoe je kunt navigeren op de USB stick als het display geen titels weergeeft. Dat lijkt me toch verdraaid lastig. Of heb ik het mis?
Op de IcelinkPlus kan je geen USB stick aansluiten, alleen een iPod.
Navigeren kan via de stuurwielbediening maar je kan eenmaal aangesloten alleen kiezen tussen de eerste 5 playlists. Ik heb ontdekt dat als je de Ipod voor het aansluiten een bepaald album, artiest, genre laat afspelen en dan aansluit dat de icelink plus die selctie dan overneemt. Maar je kan dan dus niet meer wijzigen tenzij je hem even loskoppelt en weer opnieuw aansluit. Niet echt handig maar het werkt wel.
Er zijn veel mooiere systemen momenteel voor iPod integratie dan eeninterface op de originele radio aan te sluiten. Ik zou nu zelf voor de 1 van de volgende radio's kiezen, waarbij de Parrot m'n voorkeur zou hebben ivm de grotere aansluitmogelijkheden (ook USB) en volledige Bluetooth carkit.
Helaas heeft geen van beide merken een Renault adapter voor de stuurwielbediening dus ik wacht nog even af, merken als Pioneer en Sony zullen niet kunnen achterblijven. De CD speler heeft echt z'n laatste tijd gehad in de autoradio.
http://www.shikake.nl/2008/08/22/autora ... ipod-dock/
http://www.parrot.com/uk/products/car-s ... rot-rk8200
Correctie, Parrot heeft wel degelijk een stuurwielbedienings interface, maar dan alleen voor de Canbus radio's helaas.
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... enault.pdf
Sorry, mijn digitale fotocamera heeft het helaas begeven. Ik kan dus geen foto maken van mijn autoradio helaas.
Die modellen zien er inderdaad wel mooi uit Renier. Ik ben vandaag dan ook eens even op zoek gegaan naar wat antwoorden in Groningen met betrekking tot het aanschaffen van een nieuwe autoradio. Ik zie dat jij dat daar ook vandaan komt, dus dat is wel grappig. Ik heb heel wat antwoorden gekregen. Van helemaal niet mogelijk om je stuurbediening en centraal display te behouden tot en met gedeeltelijk en volledig mogelijk. Na een aantal tegenstrijdige opmerkingen gehoord te hebben over compabiliteit met bepaalde merken, was ik er zat van en dacht dat er nog maar één ding op zat. En dat is te gaan informeren bij de Renault Dealer.
Wat blijkt, het is mogelijk om zowel stuurbediening als display te behouden voor de Renault Clio. De Dealer kon mij op dit moment geen exacte lijst geven van modellen, maar hij heeft voor mij geïnformeerd en hierop krijg ik volgende week een antwoord. Wel gaf hij aan dat de meeste modellen van het merk Sony zullen zijn. Aan je avatar te zien heb jij een Megane. Ik weet niet of daar een soort gelijke stuurbediening in zit en/of display, maar als je wil, kan ik de lijst met geschikte modellen voor de stuurbediening en het display van de Renault Clio even posten hier zodra ik de antwoorden heb.
De meeste Renault dealers hebben maar bar weinig interesse en verstand in audio oplossingen voor de auto's die ze verkopen heb ik in de loop der jaren dat ik nu Renault rijdt (m'n 4e) gemerkt. Bij welke dealer ben je te rade geweest? Koops? De Groot in Haren (mijn vaste dealer)?
Sony heeft inderdaad adapters voor Renault. Pioneer en Kenwood hebben ze echter ook.
Ik las alleen maar slechte recenties over de Parrot HU, die zal er bij mij dus niet inkomen. De Fusion stond laatst in het Mediamarkt magazine, maar heb hem daar nog niet in het echt gezien.
Alpine heeft ook nog een mooi toestel met iPod functie en Bluetooth (wel erg duur als je die uitbreidingen erbij koopt...)
http://www.alpine-europe.com/home/produ ... /ida-x100/
Als jij een nieuwe Clio hebt (III) dan heb je een Updatelist radio (als je het standaard model radio hebt tenminste, niet een Cabasse uitvoering of zo). Vanaf 2006 heeft Renault de oude analoge Tunerlist vervangen door de Updatelist, die heeft een canbus aanluiting vor de display/stuurwielbediening. Ze zien er overigens exact zo uit als de Tunerlist modellen, alleen op het front vd radio staat "Updatelist" en er is een "Expert" instelling bij gekomen. Verder heeft hij ook een extra aux aansluitng die de Tunerlist niet heeft.
Wat vreemd dat ze daar moeilijk toe bereid zijn. Is toch iets waaraan ze moeten werken dan lijkt me, om het met name voor de liefhebbers van muziek interessant te houden Renault te blijven rijden. Ik ben nu eenmaal een muziekliefhebber en ik wil dat er mooie installatie in de auto zit. De radio in een auto is voor mij gewoon heel belangrijk. Ik ben wel bij de Groot geweest, maar dan in Roden, en daar vertelden ze mij dat ze vaker mensen over de vloer hadden voor met zulke vragen. Wel was het mij duidelijk dat ze er maar erg weinig van wisten. Maar goed, de beste man die mij hielp heeft contact gezocht voor mij met iemand die daar meer van weet, dus dat lijkt me een correcte afhandeling.
Ik heb inderdaad een Clio type III. Heb ook even wat foto's geplaatst in het "MIJN CLIO" topic in het Clio gedeelte van dit forum. Die had ik gemaakt toen mijn camera nog wel leefde.
En heb inderdaad een Updatelist radio blijkbaar, want ik heb er ook Expert instellingen op zitten. Wat daar zo "Expert"-achtig aan is vraag ik mezelf nog steeds af, maar goed.
