Vervangen blokken Scenic 3 met el. Handrem
Kooien
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 sep 2022 11:15
Bericht door Kooien »
Beste forumleden,
Sinds halfjaarte volg ik jullie forum. Sinds kort in bezit van Scenic 3 130TCE, na 15 jaar met plezier Scenic 2 gereden te hebben. Meeste onderhoud steeds zelf gedaan.
Terzake: ik wil achterremmen inspecteren, schoonmaken en blokken zonodig vervangen. Moet ik bijzondere maatregelen nemen om te voorkomen dat el. handrem inwerking treedt op moment dat ik bezig ben? Uiteraard wel eerst vrijzetten.
Graag jullie advies. Welke werkprocedure toe te passen? (zonder clip o.i.d).
Groet,
Willem
Re: Vervangen blokken Scenic 3 met el. Handrem
Eerst maar eens wiel eraf en controleren of vervanging van de blokken nodig is. Dit kan zonder de klauw terug te stellen,evenals reinigen. Meet de schijven ook op,min maat staat erop en slijten best hard.
Bij vervanging van de blokken moet de klauw een puls krijgen om de zuiger vrij te stellen en nadien weer om deze terug te stellen. Geen ervaring of dit te doen is zonder diagnose apparatuur,denk het wel dmv zelf 12v te zetten.
