hallo beste mede forumers, ik merkte vandaag op dat de diesel van mn vader olie lekt.
het gaat om een Renault Scenic 1.9D uit 97 of 98.
hij heeft nu 246dkm op de klok
en heft bij ~237 een grote beurt gehad.
de mtoro verbruikt geen olie, en oliepeil blijft netjes.
de olie hangt aan de onderkant aan die "afscherm" kap.
blok is op het oog voor zover je het kan zien netjes schoon, en droog.
nu had ik mn oom al even gebeld, en die had het over de schakelstang keering.
is het mogelijk dat dat de boosdoener is?
bak schakelt verder netjes, en maatk geen rare geluiden. hij is soms alleen erg moeilijk in de "5" te krijgen.
Lekt olie
stage6parasr
Topic author - Op weg
CPTR
- Forumveteraan
Hoi!
Geeft de Scenic ook aan dat hij minder olie heeft?
Ik bedoel: als je 'm start dan zie je voordat het kilometertotaal verschijnt een melding van het olieniveau. Wat geeft die aan (dit is met bolletjes en streepjes)?
Zelf weet ik niet of het aan de schakelstang keering ligt.
stage6parasr
als je hem op volledig contact cq. start dan krijg je inderdaad dat metertje.
deze heeft 3 streepjes volgensmij
1 = minimum
2 = normaal
3 = maximum
hij geeft nu 2 streepjes aan, en de peilstok staat netjes tussen minimaal en maximaal.
hij verbruikt ook geen olie..
(allen als je hem tot maximaal vult, dan verbruitk hij olie, totdat hij weer op tussen minimaal en maximaal staat, dan blijft peil hetzelfde.)
morgen gaan we de auto even opkrikken, en kijken uit welke hoek het weggkomt
1 = minimum
2 = normaal
3 = maximum
CPTR
- Forumveteraan
ok, houd ons op de hoogte!
stage6parasr
hij gaat jammergenoeg vandaag nog niet op de krik, omdat die spoorloos is.. zal dus zsm even de potkrik bij mn oom weghalen, of we zetten hem even bij mn oom op de brug.. ik houd jullie op de hoogte;)
waar kan je trouwens de bak-olie peilen?
stage6parasr
oke. hierbij een update.
we hebben de auto opgekrikt, en de auto lekte blok olie, we wisten niet precies waar het vandaan kwam, maar de hele voorkatn van het blok zat er onder.
we zouden de auto afgelopen weekend, bij mn oom op de brug te zetten, eea demonteren, om te kijken en hoe en waar het precies vandaan kwam.. maar voor hetweekend was het kwaad al geschied. het blok liep in de soep.
de distributie riem is dus geknapt, kleppenstoters en dergelijke stuk.
we hebben de auto nog weten te verkopen, aan iemand die nog wel een blok had liggen.
dus bij deze.
blok is bij 250k km dus in de soep gelopen..
we hebben veel plezier aan deze auto gehad, maar helaas..
we hebben ook al een andere auto gekocht.
een nissan almera uit 03, met 130 k op de klok. 1.5dci common-rail diesel met turbo.
dus bij deze.
CPTR
- Forumveteraan
Toch nog een auto met een Renault-hartjestage6parasr schreef:we hebben ook al een andere auto gekocht.
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1489 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
Weergaves: 2220 -
11 jul 2024 15:52
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1571 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1042 -
02 mar 2024 08:15
