Herkenbaar, ruime wagen van de buitenkant maar binnenin zeker niet.
Mijn vorige F M had een zee van ruimte en daar had je voorin als achterin een echo.
Natuurlijk versterkte het beige interieur het ruimtegevoel. M'n vriendin (1m72) zit voorin en bijna met de knieën tegen het dashboard omdat
achterin een maxiCosi staat. De zetels van de IP zijn natuurlijk wel erg dik
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
daniel.vandermaesen schreef:Mijn vrouw heeft de perfecte lengte van 1.75m en kan absoluut haar benen niet strekken, foto volgt!
Mijn ega is 1.72 en heeft echt plenty ruimte voor de benen en de stoel staat nog niet volledig naar achteren. Vind het raar dat bij jouw auto zo "krap" is.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Hebben jullie dan niet dat de voorkant van de auto bij de bijrijder veel sneller (eerder) omhoog loopt dan bij de bestuurder? Echt de voeten diep "onder" het dashboard laten verdwijnen lukt niet bij mij hoor (estate intens).
Dit is zo bij alle varianten... anyway. Het is krap(per) maar wel typisch Renault. Dus misschien vandaar dat mensen die overstappen van een ander merk dit echt opmerken? Voor mij is het geen reden om 'm te laten staan want m'n vriendin zit alleen maar daar
Bij m'n Mondeo kon de passagier de benen gewoon strekken en achterin ècht royaal zitten. Maar nogmaals, gelukkig zit ik achter het stuur (de passagier achter mij zit ook wel beetje krap, vooral ook omdat de stoelen precies lager op de grond zitten (hoger zetten lost niets op) alsook iedere passagier sleept met hun voeten tegen de deur en zetel aan. Voorheen nooit gehad. Met ongeveer dezelfde maten mocht ie binnenin wel een stuk ruimer zijn.
Er is blijkbaar een verschil in verstelmogelijkheden afhankelijk van de versie (weet niet meer of dit tussen estate/sedan of manuele/elektrische zetels of Intens/IP was), waarbij de zetels verder achteruit zouden kunnen dan bij een Estate Intens met manuele zetels.
Het lijkt meer een verschil in "beenruimte" voor de passagier. Deze is bij mij minder diep dan waar ik (bestuurder) zit, omdat het snel omhoog loopt. Kennelijk heeft niet iedereen dit.. raar. Stoel kan wel genoeg naar achter, maar niet met maxicosi erachter.
