Zo net voor de vakantie op zoek naar dakdragers voor een Renault Kadjar, de rails op het dak zijn van het type flush rails. Hier kan je niets omheen klemmen en zie ik alleen aan de binnenkant van de rail voor/achter gaatjes zitten de borging van de dragers. Maar dit zal wel gebaseerd zijn op de originele dragers van Renault.
Is er iemand die ervaring heeft met de originele (wat zijn de kosten) of is een alternatief (mogelijk goedkoper) ook goed genoeg en te vertrouwen en uiteraard een versie die met een slotje vast zitten? Wel zo handig dat alles op het dak blijft zitten
Zie de tips voor de juiste keuze wellicht door ervaring graag tegemoet.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Sorry voor de late reactie, ben al een tijd niet online geweest.
Zelf rijd ik al twee vakanties met de originele dragers.
Deze maakt overigens geen gebruik van de gaatjes anders dan het referentiepunt waar je de klemmen moet plaatsen.
Verder werken ze meer dan prima.
Ze klemmen strak op de rails en de bevestiging wordt afgeschermd met slot.
Geen probleem en dank voor de uitleg. Inmiddels zijn we terug van vakantie dus de nood is niet meer zo hoog. We hebben de spullen allemaal in de auto gekregen voor vier personen en dat alles zonder gebruik van een dakkoffer.
Dag vrienden!
Hallo allemaal,
Ongeveer 2 weken geleden heb ik bij mijn auto de accu eraf moeten halen ivm dat ik een stuurschakelaar moest vervangen. Alleen daarna bleef gelijk het lampje van de TC/ESP branden (niet knipperen) en ongeveer een week later kwam het...
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Ik heb het vermoeden dat de BCM van mijn Grand Scenic 3 niet 100% meer werkt. Ik krijg een fout op de bandenspanningsensor en de airco werkt alleen aan de rechter kant. Ik heb last gehad van een verstopte water afvoer, dus e.e.a. is...
