Ik ben mijn dochter aan helpen met haar Megane 1.4 16V van 2000 . Auto slaat helemaal niet meer aan. Nu wordt continu gesproken over plaats van benzinepomp relais dat deze naast accu zou moeten zitten maar onder zwarte deksel naast accu is nergens een relais te vinden alleen enkele zware zekeringen 1x 30 A en 3x 60 A.
Dus wie kan mij vertellen waar de relais zich bevind? Ik neem aan als relais het niet doet dat benzinepomp het ook niet doet. Ik weet niet of het mogelijk is om een rechtstreekse kabeltje van accu naar pomp leggen om te kijken of ie gaat zoemen, dus zie daar ook graag een reactie op. En op welk pennetje zou de kabel dan aangesloten moeten worden. Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Plaats van benzinepomp relais 1.4 16V Megane bjr.2000
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 aug 2017 10:00
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Plaats van benzinepomp relais 1.4 16V Megane bjr.2000
Heb je bijv de bdp sensor al eens gereinigd,of wqt aan de stekker gerommeld?
Je kunt inderdaad direct voeding op de pomp zetten.
Nee heb de bpd sensor nog nooit gereinigd. Kan het daardoor ook zijn dat auto plots van ene op andere moment dan ook niet meer aanslaat? Ze had net uurtje van te voren nog normaal mee kunnen rijden. Moet wel even erbij vermelden dat hij in begin als ze ging rijden de auto allemaal stotterde of ie nu koud of warm was.
- 10 Reacties
- 557 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 11 Reacties
- 509 Weergaves
Laatste bericht door Houbair1965
- 329 Weergaves
Laatste bericht door r25tx
- 8 Reacties
- 932 Weergaves
- 355 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 537 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 210 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
