Dashboard zwart
geertjan
- Laatste bezoek: 29 aug 2019 18:38
Dashboard zwart
Tijdens het rijden viel mijn dashboard opeens weg, ik vermoed een lose stekkertje of zo.
De besturing van mijn radio aan het stuur is uitgevallen en mijn dashboard is zwart. Ruiten wissers, lampen en knipperlichten werken nog wel.
Waar moet ik het in zoeken? Een stekkertje of los contact in het dashboard? Of een stekker in het motor compartment ?
kaleido 1
Re: Dashboard zwart
Waarschijnlijk het bekende probleem , dashbord voeding/trafo op de printplaat defect.
Heb je niet al eens , de klok op tijd moeten zetten voordat het dashbord op zwart ging ?
geertjan
Re: Dashboard zwart
Nee, klok liep prima. Hij was uit gevallen en met een klap er op kwam hij weer even terug. Vandaar het idee dat het een los contact of stekker zou zijn. Als je in het donker rijd lijkt de km teller in een lichte waas te branden zonder dat je de letters ziet.
Maar mocht het het relais zijn, zijn die los verkrijgbaar? Zo ja waar?
kaleido 1
Re: Dashboard zwart
Nee zit op de printplaat gesoldeerd , dashbord weg brengen naar een bedrijf die dit kan repareren , op het forum zit ook iemand , demi , die ze repareert.
demi
Re: Dashboard zwart
Losse stekker is vaak het eerste waar aan gedacht word, zelfs door erkende garages word dit vaak gedacht.geertjan schreef:Tijdens het rijden viel mijn dashboard opeens weg, ik vermoed een lose stekkertje of zo.
Als het instrumentenpaneel verstoord is op het moederbord/printplaat dan gaat dit gepaard met uitvalsverschijnselen en het niet meer functioneren van de radiobediening via het stuur
Nee het is echt een defect aan het instrumentenpaneel zelf, deze problemen zijn alom bekendWaar moet ik het in zoeken? Een stekkertje of los contact in het dashboard?
U kunt indien gewenst contact met mij opnemen via 06-30463996 voor een reparatie aan uw paneel
De reparatie bedraagd 135,- euro en duurt ongeveer een klein uurtje en er zit 3 jaart garantie op de reparatie
gaabs
- Laatste bezoek: 28 jan 2018 22:23
Re: Dashboard zwart
Hallo Demi,
Ik hoop dat mijn bericht u via deze weg bereikt:
De kilometerstand van mijn Twingo 2 is niet meer goed af te lezen. Ik heb na zoeken op het forum begrepen dat u het instrumentenpaneel voor een schappelijke prijs (wat vraagt een dealer een prijs zeg...) kunt repareren.
Is het nummer 06-30463996 nog actueel en kan u mij helpen?
Ik hoor graag van u.
Mvg,
Gaabs
Mvg,
Gaabs
- 506 Weergaves
- 866 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door debuns
- 418 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 654 Weergaves
- 660 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
