Achter het digitale KM teller dashbordje zitten waarschijnlijk 2 extra lampjes.
1 Hiervan is bij mijn Twingo waarschijnlijk stuk, want de rechterzijde met brandstofmeter licht helderder op dan de linkerzijde met de rijsnelheid aanduiding.
Hoe kan ik dit lampje vervangen ??
Moet ik dan het hele dashbord slopen of kan dit gemakkelijker ??
's avonds is de KM-aanduiding goed te zien, maar overdag is dit minder zichtbaar, terwijl de brandstofaanduiding wel goed zichtbaar is.
(Ik heb de Twingo pas gekocht, dus weet niet wat normaal moet zijn)
Alvast bedankt voor de reacties
Lampje vervangen van digitale KM teller ??
keljefco
henny
- Ervaren lid
Hallo keljefco
Dit is zeker zelf te doen. Ga eerst naar de Renault dealer en koop drie lampjes met het partnummer 770138933. (12V 2W) Deze zijn geschikt voor Twingo fase1 (bolletjes bezinestand indicatie) en fase2 (verticale streepjes indic).Draai de drie schroeven los van de voorste dashboard plank los. Deze zit dus om het KM teller display heen en vlak onder het voorruit. Om wat ruimte te krijgen zal ook het linker of rechter achteruitkijkspiegel afdekking plaatje los moeten dmv een klik verbinding. Dan kan de plank naar achtere weggehaald worden. Het display los schroeven en als er genoeg ruimte is deze omdraaien. Als het niet gaat, even de plus van de accu losmaken of de zekering van de remlichten er uit halen. Dit, omdat er anders 12V op de stekker pin 6 staan (ook met contact af). Dan de stekker losmaken, nu zijn de drie lampjes zichtbaar. De lampjes losdraaien en vernieuwen. Succes henny
StouteWout
- Regelmatige bezoeker
Toevallig heb ik hetzelfde probleem sinds gisteren. Maar het defect zit bij de km-teller. Stel je rijdt 35 km per uur dan is het lampje achter de 3 slecht verlicht. Welk lampje moet ik vervangen? Is het makkelijk te doen? En wat zijn de kosten voor eigen reparatie?
Renier
Als je de stappen van Henny volgt is het allemaal rechtoe-rechtaan, ik heb het zelf ook al wel eens gedaan.
Kosten voor eigen reparatie zijn wat vrije tijd en een nieuw lampje... :
Daarvoor kan de garage niet werken
Lowi89
Re: Lampje vervangen van digitale KM teller ??
Hi Renaultforum gangers,
Laat ik me even voorstellen, Ik ben Lotte en heb een Twingo "Matic uit 1997.
Nou is het probleem dat mijn display niet goed meer licht geeft.
Nu wil ik de lampjes vervangen hiervan, alleen wil ik deze lampjes online bestellen.
Weet iemand welke ik dan moet hebben? Ik heb er een paar gevonden op google maar weet niet zeker of dit de goeie zijn...
Ik wil een plaatje van het lampje uit mn auto toevoegen alleen weet ik niet hoe dat werkt
Ik had op winparts@nl lampjes gevonden, Osram B8.5d zwart 12V 1.2W doosje 10 stuks.
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 207 -
17 nov 2026 11:22
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door mr.Chip
07 jul 2024 14:27
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 2135 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3581 -
07 nov 2024 22:34
