Beste mensen, mijn achterruitverwarming werkt niet meer. Het volgende is aan de hand:
- De knop om hem aan te zetten werkt evenals het relais (de zijspiegels zitten op hetzelfde systeem en die doen het wel)
- Ik meet geen stroom bij de achterruit
Hoe kom ik erachter welke draad ik moet hebben die vanuit het schakelblok/relais naar de achterruit loopt? En zit hier wellicht nog een extra zekering tussen? Waar lopen deze draden? Ik zie dat ze er bij de achterruit uitkomen, maar heb niet gevonden waar ze erin gaan.
Groet, Bob
Heb een laguna (alize) uit '96
Achterruitverwarming werkt niet
dexter
Zou om te beginnen eeens in de doorvoer rubber naar de achterklep kijken daar lopen ze door heen misschien is er daar 1 van door midden.
en kijk ook naar oxidatie bij de stekkers van de draad.
bij de achterklep zelf is ,t niet zo erg maar als het binnen zit achter het dashboard kan het een probleem zijn.
weet het maar al te goed want heb het een paar weken geleden bij mijn eigen laguna uit 96 gehad.
en daar hebben ze het opgelost door de draden aan de rekeneenheid te solderen.
stekker kon er niet meer af door oxidatie.
heb dus erg veel mazzel gehad anders had ik aan een nieuwe rekeneenheid gemoeten.
Roland
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 18 okt 2011 08:11
Kijk eens in dit topic. Staat de regelmatig besproken witte stekker als boosdoener duidelijk op de foto. Deze stekker vertoont wel eens een overgangsweerstand op de wit/groene (+12V) of de zwart/groene (massa) van de achterruitverwarming. De kabels buiten de stekker doorverbinden werkt prima.
viewtopic.php?t=1846
- 9 Reacties
- 1737 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 744 Weergaves
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 366 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 867 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
- 8 Reacties
- 1797 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
