Zit met het volgende:
Heb vanmiddag een renault clio 2002 gekocht,echter deze heeft 1 probleem
De koelfan blijft draaien,zelfs een half uur nadat de auto is stop gezet en de sleutel uit het stopcontact.
Heb toen maar de accu los gemaakt,zodra ik die aansluit gaat hij elijk weer draaien
Iemand een idee wat het kan zijn?
Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
patrick37
Re: Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
Denk het relais in de zekering kast thv accu.
Stuk voor stuk even losnemen,stopt de fan heb je de goede te pakken. Dan doormeten en verdere actie nemen.
patrick37
xpert,helaas heeft dit niet geholpen'
snap het niet,heb ze er allemaal uit gehad
Wellicht kan een ander forumlid je aan een electrisch schema helpen.
Als het relais in orde is met de multimeter aan de gang.
De 'schakelaar' op de radiateur is ook een mogelijke verdachte.
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2688 -
27 jul 2024 20:13
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1053 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2170 -
28 apr 2024 21:46
Espace 2.0 dci 2014, electrische fan op hol
door andyroos62 » 17 feb 2025 12:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 901 -
17 feb 2025 15:01
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1479 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
