DAB+ en sensoren probleem TCE90
- Laatste bezoek: 05 okt 2017 11:01
Heren,
In mijn Captur Intense ( 1 maand oud )werkt de DAB+ niet..geen signaal, en als hij af en toe wel signaal heeft valt deze snel weer weg.
Tevens wordt ik knettergek van de parkeersensoren als het regent, als ik stilsta geven ( voornamelijk ) de sensoren in de voorbumper aan dat ik ergens bovenop zit. Het zullen de regendruppels wel zijn denkik....
En rijdend op de snelweg ( ook met regen ) geeft hij af en toe aan dat er iemand naast me rijd ( dode hoek indicator in de buitenspiegel ) terwijl er niemand rijdt.
Meer mensen met dit probleem met de sensoren tijdens regen ???
En kan het worden opgelost ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Renault Energy TCe 90 Intense Captur 2017
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 10:59
Re: DAB+ en sensoren probleem TCE90
Met uitzondering van bij bepaalde omstandigheden, zoals b.v. onder de overkapping van een benzinestation, werkt bij mijn auto de DAB+ perfect.
Inderdaad zijn de sensoren wat gevoelig bij regenval, maar om nou te zeggen ,, ik word hier gek van,, Het komt een keer voor en is een kwestie van aan wennen denk ik. Het uitschakelen van de sensoren is natuurlijk geen optie, want waar heb je ze dan voor.
Gelukkig regent het niet elke dag, Toch?
- Laatste bezoek: 07 dec 2022 15:37
Probeer de antenne eens aan te draaien. Dit was het bij mij ook ......
Heb deze eraf gehaald en ingespoten met contactspray, ook geen resultaat. Het schroefdraad ook schoongemaakt met schuurpapiertje. Nada. Garage weet het ook niet meer en heeft dinsdag gebeld met Renault. Nog geen oplossing mogen ontvangen
Wellicht het verversen van de lijst? Moet handmatig gebeuren in de radio..
- Laatste bezoek: 10 sep 2020 10:11
Er aan wennen is natuurlijk onzin .Burg schreef:Met uitzondering van bij bepaalde omstandigheden, zoals b.v. onder de overkapping van een benzinestation, werkt bij mijn auto de DAB+ perfect.
ze moeten het gewoon goed doen .
Ik heb hiervoor ook al diverse andere auto,s gehad met sensoren en nog nooit last gehad dus Renault zal dit echt op moeten lossen .
Nieuwe Captur Juli 2017 phase 2 Tce 120 EDC Intens Rood met Zwart dak . Met Opties middenarmsteun voor en Easy life Pack .
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 23 okt 2021 16:57
Ik heb dezelfde problemen.De twee voor sensoren naast het nummerbord geven de storing. Bij mij heb ik het extra kunstof kentekenplaat houder verwijderd.
Het DAB verhaal is opgelost.
De garage heeft een "update"gedaan aan de radio. Vind het vreemd dat het een software verhaal was. Maargoed ik ben blij.
De sensoren is nog steeds een dingetje. Bij nat weer "knal" ik volgens mijn auto overal bovenop....als ik stilsta.....
Dat van die kentekenplaat houder ga ik straks eens bekijken.
Ik heb nog steeds geen reactie van mijn garage gehad. Valt mij een beetje tegenNadyse schreef:Heren,
Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 07 apr 2025 19:56
Is er al een oplossing voor valse melding bij de parkeersensoren vóór tijdens regen en de valse melding van de dode hoek? of is het een kwestie van een softwareupdate?
5 GT Turbo 1986
Twingo II Initiale Paris 2011
Captur TCE 90 Dynamic 2015
Captur TCE 90 Intens 2017
Kadjar TCE 130 Bose 2015
Zoe R110 Bose 2018
Zoe R135 Edition One 2019
Clio Esprit Alpine 1.6 HEV
Zoe R110 Bose 2018
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
De oplossing is om niet met de Captur in de regen te rijden.
Je kunt simpel deze sensoren uitzetten als het hinderlijk is. Heb er zelf niet heel veel last van en "vergeet" het dus ook aan de dealer te vragen.
Er zijn gekkere dingen , mijn neef heeft pas een nieuwe Skoda (ook Mitsibitsu Outlander) deze gaat soms "spontaan" in de remmen omdat hij ergens iets denkt te zien, wees dus maar blij dat er bij de Captur nog geen veiligheids systeem achter zit.
- 181 Weergaves
- 128 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
- 353 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
- 9 Reacties
- 525 Weergaves
- 231 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 563 Weergaves
