beste mechanic om de 1 of ander reden lukt de pb sturen niet meer
de abs was ik van op de hoogste alleen zouden ze mij vertellen hoe die uitgezet was zodat ik er mee bezig kon dit is niet gebeurd
ik had a wel foto's gemaakt zal straks ook ff pb sturen naar degene die je in pb genoemd hebt
alvast bedankt
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Hierbij bied ik mijn trouwe begeleider sinds 2002 te koop aan.
Vraagprijs € 575
Km stand 170.000
Hij rijdt nog prima! Heeft nog APK tot 6 maart 2025.
Natuurlijk heeft hij een aantal gebruikerssporen voor zo een oudje, maar ik heb hem altijd met...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
