Steekas grand espace 3
Pappapatrick
Hallo allemaal
Ik ben aan het proberen om de steekas kering te vervangen maar nu weigert de as uit de veerpoot te gaanbik heb de naafbout verwijderd ook de draagarm
Stuurkogek en stabilisatiekogel hangen los
Maar se steekas weigert uit de veerpoot te gaan zit er ergens een bout of iets verstopt please help
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Onlinemechanic
Re: Steekas grand espace 3
Deze zal vastgeroest zitten. Met een doorslag oid de as uit de naaf tikken. Is deze eruit,de spiebanen goed reinigen en wat invetten.
Pappapatrick
Thnx
Pappapatrick
Uiteindelijk na los krijgen erachter gekomen met mn buurman dat de hoes aan de bak kant gescheurd was direct nieuwe opgezet nu zit die weer in elkaar maar had ik nog 1 vraagje
Is er een plek waar je de transmissieolie makkelijk kan bijvullen
Onlinemechanic
Die is er zeker,echter maar op 1 plek mogelijk.
Voor in de versnellingsbak zit een plastic schroefdop,dat is de vulopening.
Vullen tot de olie eruit loopt,als de auto horizontaal staat. Ga er vanuit dat het een handgeschakelde 5bak betreft.
Ter illustratie afbeelding van google:
Pappapatrick
Super bedankt ik dacht al aan de snelheidsensor
Los te moeten halenben hier bij te vullen
Thnx dit wordt een stuk makkelijker
Pappapatrick
Vulpunt gevonden hoeveel liter moet er ongeveer in heb er 1 liter inzitten nu
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Onlinemechanic
Plm 3l. Maar vullen tot de olie uit de vulplug druppelt. Natuurlijk zoals al gezegd als de auto horizontaal staat,dus niet opgektikt. Het 'overfill' principe.
Heb je de juiste olie?
Pappapatrick
Heb 75 /80w
Onlinemechanic
Is de binnenste ashoes een exemplaar wat met 3 boutjes op de bak zit?
Dan is het hopen dat je er op tijd bij was en de bak niet droog gelopen is!
Pappapatrick
Ja is 1 met dr boutjes ik had t geluk dat t voor de deur tijdens t wisselrn doorscheurde waardoor ik niet met een droge bak gereden heb
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1226 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 791 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 656 -
19 aug 2025 23:31
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
