toerental motor
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
toerental motor
Hallo Forumlezers,mijn Megane 1600 uit 2004 met 3 ton op te teller,doet de laatste tijd wat vreemd bij het optrekken en overschakelen.
Dit doet zich pas een 2 weken voor,maar er is geen storingsmelding of lampje wat gaat branden.
Als ik optrek en overschakel zou het toerental bij het loslaten van het gaspedaal terugvallen toch om zo de hogere versnelling te kiezen.
Het toerental wordt vreemd genoeg even vastgehouden,ja zelfs loopt het toerental bij gas loslaten een 200 of 300 toeren even op ,om dat pas terug te vallen naar lager zodat ik kan overschakelen .Mijn eigen gewone garage voor onderhoud,beweert dat dit normaal is maar ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik rijdt al heel wat jaren renault.laguna en megane
*** Heb het gasklephuis losgemaakt en gereingd.doorgeblazen en aangezet= geen resultaat
*** Geprobeerd te resetten(accu losgekoppeld met draaiende motor),maar de motor blijft gewoon draaien??????
*** Nagekeken of d.m.v. een bep.zekering toch een soort van reset kan worden gegeven,maar kan dit nergens tergvinden(boekje+ uitgebreide doc)
*** De cruisecontrol werkt sindsdien ook niet meer
MIJN VRAAG: hoe eventueel dit te resetten zodat toerental weer normaal is tijdens overschakelen of advies ander gasklephuis?????
Re: toerental motor
Resetten gaat in principe via de obd2 aansluiting,garage/dealer geeft met apparatuur een commando om gasklep te resetten.
Controleer bijv ook alle vacuümslangen en evt 'valse lucht'
Re: toerental motor
Accupool los maken tijdens het lopen vd motor kan de alternator ruineren.
En idd controleer op een vacuum lekkage ergens, bij valse lucht gaat de motor iets sneller lopen.
kaleido 1
Re: toerental motor
Kijk eens naar de slang die achter aan het gasklephuis zit , wil wel eens een klein scheurtje in komen en daar dan valse lucht trekken.
avbruggeman
Re: toerental motor
ok bedankt voor jullie reacties ga er serieus naar kijken de dingen die genoemd zijn
VB
VB
- 746 Weergaves
- 806 Weergaves
- 480 Weergaves
- 658 Weergaves
- 554 Weergaves
- 445 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1004 Weergaves
