Let op: registratieproblemen
Ik zit met een defect loopwerk van een Garminat navigatie. Deze gaat niet draaien na invoer van een cd. Nu heb ik hier op het forum al uitgedokterd dat het mogelijk om de laser gaat die defect is.
Nu worden op internet loopwerken aan geboden die er op lijken. Het loopwerk wat ik nu hier heb is een CDM-M3 4.7/1. Deze kan ik niet vinden op internet. Wel bij navigatie-onderdelen.nl, n.l. de http://www.navigatie-onderdelen.nl/epag ... cts/PH2013 Deze is natuurlijk redelijk prijzig.
Kan ik i.p.v. de CDM-M3 4.7/1 ook een CDM-M3 2.7/2 plaatsen? Dit scheelt ruim € 100,00 De aansluitingen lijken hetzelfde, maar ja, misschien zit er verschil in firmware....
De ervaring leert dat het niet zo 1,2,3 uitwisselbaar is. Ik heb wel een loopwerk beschikbaar. Zal eens kijken welk type het is, maar hij zit zonder meer in een Carminat radio, dus dat zou moeten werken.
Maar zelf een tweedehands Carminat radio aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Als de CD niet draait, dan ligt dat niet aan de laser. Het betreft dan een defecte afstelling of sensor ergens in het loopwerk of een defecte motor. Is vaak lastig te achterhalen. Ik heb 2 loopwerken, beide hebben typenummer CDM-M3 4.8. Volgens mij moeten deze wel werken, komen beide uit een Carminat radio.
Mijn kennis was hier net om te melden dat zijn Renault gisteren totall-loss is gereden. Nu kan dat al snel met een auto van 14 jaar oud. Afhankelijk van de verzekering laat hij 'm al dan niet maken. Kans is groot dat hij de auto blijft rijden en dan maak ik graag gebruik van je aanbod. Wat moet dan zo'n loopwerk kosten?
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
