vraagje 3.5 v6 koude start
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 apr 2018 18:06
Ik heb een vraag waar ik wel al meer over gelezen heb maar ik kan het niet meer terugvinden.
Dus stel ik hem nog maar een keer
Mijn espace 4 uit 2003 3.5 v6 tikt heel kort bij de koude start. Dit zijn vermoedelijk de kleppen maar ken dit nou kwaad?
Hij heeft het altijd al gedaan maar begint nu weer meer op te vallen
het motortje heeft nog niet veel geleden.. er staat nog maar 155000 op de teller..
het stuur begint ook een beetje te piepen.. ik las dat dit de ringen achter het stuur kunnen zijn.. is dit te smeren?
Hoor het graag van jullie
Re: vraagje 3.5 v6 koude start
Wat voor olie zit er in?
Een echte ring is het niet,het is een oprol kabel achter het stuur,dat is wel iets te smeren.
- Posts in topic: 5
ahhh weet ik niet helemaal zeker.. kan het nu niet nakijken. Bij euromaster ververst zo een 10.000km geleden. Ik mag dan wel aannemen dat de goede olie erin zit.
Maar ik zal het thuis eens nakijken...
Welke olie hoort er origineel in te zitten?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Olie pijlen ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Posts in topic: 5
Oliepeilen zit wel goed..doe ik regelmatig.De olie die erin zit is van shell 5w 40
Er is heel weinig gereden met deze wagen.
Ik vermoed dat er olie aangekoekt zit in het inwendige van de motor en specifiek in de hydraulische klepstoters.
Ook de nokkenasverstelling zal hier last van hebben.
Simpel olieverversen zal je niet helpen, ik adviseer de motor te "flushen". ik gebruik hier Forte MotorFlush voor, werkt prima.
Volg wel exact de gebruiksvoorschriften.
- Posts in topic: 5
Willem,, goeie tip...dit ga ik zeker opvolgen.
Zodra ik dit heb gedaan zal ik nog wel even een terugkoppeling geven
- Posts in topic: 5
- 517 Weergaves
- 645 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 474 Weergaves
- 615 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 802 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 1748 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
