Hallo, is er iemand die een gedacht heeft hoe dit water er al in kan, want zelf vindt ik geen gaten.
Enkel aan de onderzijde van de achterklep zitten rubbertjed waar langs het misschien naar buiten zou moeten lopen.
Iemand die dit ook al gehad heeft? En de oplossing kent...
Alvast bedankt.
Water loopt langs slot uit achterklep scenic 2 f2
quinny2
Re: Water loopt langs slot uit achterklep scenic 2 f2
Zit het 3e remlicht niet bovenin de klep?
Soms lekt het daar naar binnen.
Wokkel
- Regelmatige bezoeker
Ik kon het bij de mijne ook niet vinden. Ik heb het opgelost door het met siliconenkit dicht te smeren. Het slot dan he....
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Ed-Scenic
- Actief lid
Heb jij toevallig in de achterklep een ruit zitten die ook open kan?
Zo ja, het kan zijn dat die niet afsluit.
Of kijk eens bij droog weer, gooi er water op (eerst op 1 punt) en kijk of het door lekt, vervolgens op een ander punt en weer kijken.
Net als eerder gezegd wordt, derde remlicht.
Gr Ed
Gr Ed
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 950 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1396 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Weergaves: 1360 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1101 -
22 okt 2024 14:14
Weergaves: 890 -
17 dec 2024 20:09
