Ik heb moeite om de linkerbuitenspiegel van een 1997 JE Espace los te schroeven.
De twee torx zijn los, de inbusbout inwendig (spiegel inklappen, in vrijkomend gat)
heb ik ook gevonden maar die wil niet los, lijkt door te draaien op een 8mm inbussleutel.
Ter controle: ook rechterzijde geeft bij die bout hetzelfde 'doordraai'-gevoel met 8mm inbus.
Is die bout echt 8mm, of is het een ander type maat?
Dick
buitenspiegel losschroeven
- Laatste bezoek: 18 apr 2016 09:36
Er staat me bij dat je die laatste bout van binnenuit moet losmaken? Maar het is al weer een aanal jaartjes geleden, dus zeker weten doe ik het niet....
Normaal gesproken gebruikt Renault nooit inbus, alleen Torx.
Ik dacht dat achter de tweeterkappen nog een boutje of moertje van binnenuit vastzit.
Die kapjes kan je er zo afwippen.
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
buitenspiegel
sorry wel een hele late reactie maar ben sinds lange tijd weer aan het lezen geslagen op het forum.
als je de kap van de speaker van het dashboard haalt en de speaker verwijderd(4 schroefjes torx, stekkerje los) dan kun je precies de 'moer'zien waar de inbusbout in vast zit. aan de andere zijde ook de speaker los maken en je kunt nu de bovenkant van het dashboard afhalen ik heb een griptang op de juiste maat gezet en kon hem daarmee vastzetten .hierna kun je eenvoudig de inbusbout aan de buitenzijde losschroeven.
de moer aan de binnenkant is een vierkant plaatje met een getapt gat dat in een soort houdertje ligt van plaatwerk.
als de spiegel eraf is kun je het houdertje wat verbuigen zodat de moer beter op zijn plaats blijft zitten anders heb je met vastdraaien hetzelfde probleem weer.
succes
succes
