iPhone IOS11 en Rlink2 issue
corvankruchten
Topic author - Bekend gezicht
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de bluetoothverbinding met Rlink na de update van de iPhone naar IOS11? Er wordt een verbinding gemaakt, maar die valt na enkele seconden weg en vervolgens komt die weer terug vv. Met IOS10 werkte het nog prima, IOS11 niet meer.
Groet,
Cor
Ps: Geen flauwe grappen over de iPhone svp
Groet,
Cor
Renault Megane e-tech 100% electric EV60 Iconic full options
larsdijkstra 16v
Re: iPhone IOS11 en Rlink2 issue
Heb je je Rlink al laten updaten?
corvankruchten
Is er een update dan? Mijn Kadjar was eind mei in garage. Is er daarna nog een update geweest?
Knippie
- Renault kenner
Ik herken het probleem, maar dat had ik al bij de vorige IOS versies.. continue de melding dat de bluetooth verbinding wegvalt en direct erna weer terugkomt. Iphone is gesynchroniseerd staat er dan even in beeld. Is door de update van Rlink niet verholpen.
puccini
- Vaste waarde
Met IOS 10 was dat ook het geval hoor, dus niets nieuws !
Het bluetooth signaal valt even weg door wat voor oorzaak dan ook (externe bronnen?), maar hersteld zich onmiddellijk, dus verder niets aan de hand.
MarcelP
- Ervaren lid
Mijn vorige auto was een Volvo V40 en die is 192.000 kilometer lang niet eenmaal zijn bluetooth verbinding kwijt geraakt. Dat het dan in een nieuwere auto eens een keer kan gebeuren wil ik dan nog wel voor lief nemen. Maar het gebeurd drie, vier keer per week. Sterker nog, ik heb een polsbandje van €18 dat een zeer stabiele bluetooth verbinding met mijn telefoon heeft. Dan zou Renault het toch ook voor elkaar moeten krijgen?
Ik heb mijn iPhone 6+ gisteren voorzien van iOS 11, vanavond zie ik mijn auto weer op Schiphol, dan zal ik het testen en mijn bevindingen melden.
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
Robwee
Hier hetzelfde probleem, bluetooth blijft connecten en disconnecten...
Knippie
- Renault kenner
Tja... De vraag of Renault dat ook niet voor elkaar moet krijgen kan je op meerdere onderwerpen loslaten..
Ik heb in mijn Volvo ook nooit signaal verlies gehad. Maar eerlijk is eerlijk, in mijn Talisman is nog nooit een gesprek weggevallen door bluetooth verlies...
Joagertje
Hier helaas ook hetzelfde probleem. Ik heb op dit moment versie 2.2.15.703. De Toolbox geeft ook geen update aan voor de RLink software.
Frankko
- Vaste waarde
Hier hetzelfde probleem. Bluetooth verbonden, telefoon gesynchroniseerd. Ik heb de indruk dat het met locatievoorzieningen op de iPhone te maken heeft. Zodra Google maps bv aangeeft; 11 minuten naar huis het is druk, valt de verbinding gelijk weg om zich direct te herstellen
1 van de vele bugs in R-Link 2 en volgens mij is het geen goed huwelijk tussen die twee.
TheSarge
- Ervaren lid
Probeer eens om in zowel Rlink als telefoon de verbindingen te verwijderen en opnieuw te maken. Bij Peugeots helpt dit vaak na een update van telefoonsoftware. Ik heb mijn vrouw (nog) niet horen klagen na iOS 11 en Rlink
corvankruchten
Met de beta versie van IOS11 had ik het probleem al. Toen ben ik terug gegaan naar IOS10. Onder IOS10 werkte het zoals het hoort en ik verwacht. Ik heb een iPhone 6S die dit probleem geeft. Gisteravond met een iPhone 7S op IOS11 geprobeerd: ook disconnecten/connecten. Daarna beide telefoons met IOS11 in een andere auto (BMW) geprobeerd: probleemloos.
Klaarblijkelijk is er iets gewijzigd in de bluetooth aansturing van IOS11 t.o.v. IOS10 dat de Rlink2 zich erin verslikt, maar bv de BMW niet. Overigens werkt de connectie met andere apparaten (hoofdtelefoon, koffiezetapparaat etc.) probleemloos.
Knippie
- Renault kenner
Ik denk dat jij een van de weinige bent die geen problemen heeft gehad hiermee in het verleden. Bij mij en vele anderen geloof ik deed dit probleem zich ook voor bij ios10. Het heeft vooral met Rlink te maken.
Maar vallen gesprekken ook weg bij jou? Daar heb ik nog gen ladt van.
Danver
Nooit bluetooth problemen gehad in mijn Kadjar. Sinds de installatie van iOS11 op mijn iPhone 6 valt na enkele seconden elke keer de verbinding weg. Enorm irritant en ik ben ook haastig op zoek naar een oplossing..
MarcelP
- Ervaren lid
Bij mij lijkt het mee te vallen. Na de update maakte ik verbinding, die gelijk wegviel en weer terug kwam. Ik heb daarna via de Rlink gebeld en sindsdien lijkt de verbinding stabiel te blijven. So far so good, maar gebaseerd op eerdere ervaringen zal ik nog maar niet te vroeg juichen.
Ik hoop dat of Apple, of Renault snel met een update komt die het voor iedereen weer in orde maakt.
proza
- Ervaren lid
Had ik het forum hiervoor maar eerder bekeken, dacht vanmiddag doe even een upgrade op de iPhone 6S naar versie iOS 11.0. En ja hoor de disconnect van de bluetooth is een feit zoals ik hier ook allemaal lees. Zag zojuist dat er weer een nieuwe update klaar stond (bugfixes div.) nu draaiend op iOS 11.0.1(15A402) hetzelfde probleem
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
proza
- Ervaren lid
Ik heb mijn toestel weer hersteld en alles uit iCloud weer terug gezet. iPhone 6s met iOS 10.3.3 (14G60) koppelt nu weer met RLink2 (Software-release 2.2.15.703) zoals ik dat gewend was.
How-to: https://www.iculture.nl/tips/downgraden ... stalleren/
bvmierlo
- Op weg
Hier ook hetzelfde probleem. Met iOS 10 geen problemen.
Sinds iOS 11 maakt bluetooth steeds opnieuw contact, ook na de iOS 11.0.1 update.
Ik heb op dit moment RLink versie 2.2.15.703.
Contact gehad met de garage die adviseerden om te kijken voor een systeemupdate via de R-Link toolbox.
Helaas geeft de Toolbox ook geen update aan voor de RLink software.
Bluetooth verbinding naar alle andere apparaten is in orde, dus het is iets met IOS 11 en R-Link.
Terug naar IOS 10 gaat helaas niet omdat mijn Apple Watch al is geupdate naar Watch OS 4 die alleen met IOS 11 werkt.
Nu maar hopen dat Apple of Renault dit gaat oplossen!
KADJAR Energy TCe 130 Intens
proza
- Ervaren lid
Ik kijk al weken lang dagelijks in de RLink Store
bsteggink
Sinds de update naar IOS 11 heb ik dezelfde verbindingsproblemen. Met andere apparatuur heb ik geen BT verbindingsproblemen, dus moet het probleem toch bij R-Link liggen. Handsfree bellen gaat niet meer. De iPhone van mijn echtgenote die op IOS 10 zit heeft wel een stabiele BT verbinding.
De frequentie van R-Link 2 updates is bedroevend laag. Renault zou hardere afspraken met haar leverancier moeten maken.
Danver
Volgens deze link is het probleem met een update opgelost (zie onderaan). Is deze update zelf te doen of moet je hiervoor naar de dealer?
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/
bvmierlo
- Op weg
De R-Link 2.2.18 update zou inderdaad dit probleem moeten oplossen.
Op dit forum wordt dat ook bevestigd:
https://www.onemorething.nl/community/t ... lt-rlink2/
Je kan die update er helaas niet zelf opzetten, dat kan alleen de garage voor je doen.
Zij kunnen dat echter pas doen als jij je auto hebt aangemeld in de R-Link Store (voorheen My Renault).
In deze link zie je hoe je dat kan doen:
https://www.renault-multimedia.nl/r-link-2-1
Als de auto is aangemeld in de R-Link store kun je wel zelf app updates downloaden, maar geen systeem updates.
Dat kan de garage dan weer voor je doen.
Ik heb een afspraak met de garage volgende week woensdag om dat te doen.
Hopelijk is het probleem dan verholpen.
proza
- Ervaren lid
Mag aannemen dat dit op basis van Service wordt afgehandeld.bvmierlo schreef: https://www.renault-multimedia.nl/r-link-2-1
bvmierlo
- Op weg
Zolang de auto onder garantie is wel volgens mij.proza schreef:Mag aannemen dat dit op basis van Service wordt afgehandeld.bvmierlo schreef: https://www.renault-multimedia.nl/r-link-2-1
td22
- Regelmatige bezoeker
Ik had hetzelfde probleem. Na de update van IOS 11 steeds verbinding en meteen weer wegvallen en dat bleef zich herhalen. Gister ben ik bij de dealer geweest en is mijn RLINK2 geüpdatet van 2.2.15.nogwat naar 2.2.18.nogwat. Daarmee is dit probleem voor mij opgelost.
Het was voor mij, en ook de monteur, wel onduidelijk of daarmee ook de kaart geüpdatet is. Daar zal ik nog eens naar kijken.
TheWizardbc
- Ervaren lid
Nee, kaarten moet je zelf updaten via de Rlink store. Wel daarvoor een nieuwe vingerafdruk laten maken op een lege USB stick.td22 schreef:Ik had hetzelfde probleem. Na de update van IOS 11 steeds verbinding en meteen weer wegvallen en dat bleef zich herhalen. Gister ben ik bij de dealer geweest en is mijn RLINK2 geüpdatet van 2.2.15.nogwat naar 2.2.18.nogwat. Daarmee is dit probleem voor mij opgelost.
Elmac
- Ervaren lid
Geen problemen met de BT-verbinding met iOS 11, maar heb de RLink 2.18.590 er sinds eind augustus op staan.
Talisman sedan Initiale Paris 160 EDC - mei 2021
td22
Vandaag geprobeerd via de computer een kaartupdate te downloaden. Er stond niets klaar om te downloaden.
Gaat dus ook weer fout.
Diepe zucht.... Het is in elk geval duidelijk dat ik hierna nooit meer Renault kies. Wat een k*tbedrijf...
larsdijkstra 16v
Is dat een reden om dan geen Renault meer te kiezen? Zijn wel ergere dingen toch?td22 schreef:Vandaag geprobeerd via de computer een kaartupdate te downloaden. Er stond niets klaar om te downloaden.
Elmac
- Ervaren lid
Lees bijgaand stappenplan van reinierb maar, dan lukt het wel.td22 schreef:Vandaag geprobeerd via de computer een kaartupdate te downloaden. Er stond niets klaar om te downloaden.
reinierb schreef:Kaart 2016-06 eindelijk zicht baar in r-link store
Formateer een USB stick en maak een nieuwe fingerprint. (USB stick minimaal 16 gigabyte Fat32 geformatteerd)
1) Ga naar de R-Link store. Meld u aan.
Belangrijk: indien u de melding krijgt dat er een kaartupdate beschikbaar is, negeer deze melding
2) Klik op Mijn Producten en vervolgens op mijn Apps Beheren
3) Klik vervolgens bij RLink op de knop Beheren en vink een van de applicaties die aangevinkt staan uit, en klik op synchroniseren. Door 1 van de applicaties ((bijvoorbeeld EuroNews of aquarium) uit te vinken zal deze aangemerkt worden voor de-installatie.
4) Hierna gaat u met de USB stick naar de auto waar dan de geselecteerde applicatie (bijvoorbeeld EuroNews of aquarium) gede-installeerd wordt.
5) Als u hierna weer met uw USB stick naar de PC gaat en de Rlink store en Toolbox met de usb stick herstart, zou u de melding moeten krijgen dat er een update beschikbaar is met de omschrijving 12 Monate Karten-Update Service Europa.
6) Volg de stappen en schrijft de kaartupdate weg op de USB stick en breng het over naar de auto.
Domi1963
- Forumveteraan
Volgens mij is dit een visuele meldings bug. Sinds ik iOS 11 heb valt het ook regelmatig voor dat ik de melding krijg dat het signaal verbreekt en onmiddelijk daarna weer verbind. Gisteren was ik nl. aan het bellen via de R-Link 2 en verscheen de melding ook op het scherm, weliswaar zonder uitval van het gesprek. Dus denk ik dat dit enkel om een visuele melding gaat, maar dat de BLUETOOTH verbinding actief blijft.
Never trust in dust.
td22
Dat heb ik inderdaad ook, zelfs na de update bij de dealer. Alleen het probleem waar ik hier op doelde was echt uitval. Je zag 'm proberen verbinding te maken maar onmiddellijk verbroken en weer een nieuwe poging en dat zo de hele tijd door. Ik kon daardoor ook niet op een andere manier met mijn iPhone bellen want de auto pakte de verbinding steeds op waardoor ik de andere kant van de lijn niet meer kon horen maar meteen ook weer uit.Domi1963 schreef:Volgens mij is dit een visuele meldings bug. Sinds ik iOS 11 heb valt het ook regelmatig voor dat ik de melding krijg dat het signaal verbreekt en onmiddelijk daarna weer verbind. Gisteren was ik nl. aan het bellen via de R-Link 2 en verscheen de melding ook op het scherm, weliswaar zonder uitval van het gesprek. Dus denk ik dat dit enkel om een visuele melding gaat, maar dat de BLUETOOTH verbinding actief blijft.
Anyway; lastig te beschrijven...
Overigens vertelde de dealer dat het bij elke ios versie zo gaat. Bij IOS10 hadden ze ook veel klachten. Ze verdedigde Renault hierbij wel met de opmerking dat telefoonfabrikanten altijd eerst met updates komen en dan autofabrikanten moeten volgen dus dat het normaal is. Daarmee ben ik het geheel oneens. Ik sluit regelmatig en diverse apparatuur aan op mijn iPhone via Bluetooth maar het is toch echt alleen Renault waarbij problemen ontstaan. Maargoed voor Renault is het dus normaal.
td22
Helaas, geen kaartupdate voor mij. Hij blijft in RLINK2 Toolbox alleen maar aangeven dat er een Coyote Series v2 download is van 18 mb. Ook in de store geen melding.reinierb schreef:Kaart 2016-06 eindelijk zicht baar in r-link store
FrankJanBertram
Exact hetzelfde probleem sinds update naar iOS 11.0.3. op 23 oktober 2017.
De iPhone maakt verbinding met de auto (Talisman) via bluetooth en valt vrijwel direct weer weg, daarna wordt er weer verbinding opgebouwd, die weer wegvalt, dit blijft zich herhalen.
Vervolgens Bluetooth volledig uitgeschakeld in iPhone (6S) gekoppeld met usb kabel, zelfde probleem.
27 oktober 2017 om 20u gekeken of auto sw up to date is. Dat is het geval.
Heb er op 27 oktober 2017 een service aanvraag op my Renault van gemaakt en bij Apple.
FrankJanBertram
Zie hier wat ik bij Apple vind:
https://discussions.apple.com/search.js ... Count=true
Re: IOS 11 upgrade and Renault R-Link
Same to my car. Renault will create an update for RLink2 at end of november. I am not happy, that ... several problems with IOS 11 especiall 11.0.2. and I fear the new version 11.0.3. will not fix them. My ... december and hope one of many problems will solved by Renault, not by apple! It´s the first time I wish
Created by HPiphone5s in Using iPhone
Created: Oct 11, 2017Last modified:Oct 11, 2017Replies: 0Likes: 0
Re: BMW IOS 11 doesn't recognise usb
Everyone needs to talk to their car manufacturer. There are other threads about this already and I know Renault and I believe it was Audi have both stated to users that they are working on getting updates released. Upgrades to the iOS sometimes work but it's rare. Waiting for 11.0.3 or 11.1, or
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door mackmighty
13 sep 2025 14:38
nieuw hier, ff voorstellen en zonneladen issue
door RenaultUdeau » 16 aug 2026 13:58 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 649 -
Laatste bericht door BasK
21 aug 2026 09:30
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2849 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1335 -
05 sep 2024 14:49
Weergaves: 1191 -
Laatste bericht door rhermsen
10 aug 2024 00:58
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door tijn.kemps
19 dec 2024 02:00
