Heeft mijn renault elektrische spiegels inklapbaar?
Stiletto28
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 27 nov 2017 14:59
Bericht door Stiletto28 »
Goedemiddag.
Ik heb een renault megane grand tour uit 2004 gekocht. Volgens de garage met elektrisch inklapbare spiegels maar hoe dan? Via de draaiknop gebeurd er niks heb op de draaiknop onderaan ook geen teken staan.
Elektrisch verstellen werkt wel de schakelaar is 8 polig
Timelord
Laatste bezoek: 19 dec 2024 22:25
Re: Heeft mijn renault elektrische spiegels inklapbaar?
Bericht door Timelord »
Als ik de auto afsluit draaien onze spiegels vanzelf naar binnen.
Ik neem aan dat dit ook wel een instelling zal zijn, maar dat is in ieder geval iets om te zien of z electrisch draaien.
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
2004, geen tekentje onder aan de verstelknop, ik vrees er voor.
Gtn van ant zeetje, Hans
Bij dit type mégane moeten de spiegels inklappen als je de knop op '6uur' draait. Kan de knop deze draai niet maken zit de functie er niet op. Geen bolletje op die locatie verraad het al een klein beetje,dan is deze functie niet aanwezig.
Stiletto28
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Waarschijnlijk zal het er dan niet opzitten.
Als ik via autowereld zoek op kenteken dan geeft hij ook aan dat deze optie elek inklapbaar erop moet zitten het is een expression luxe. Blijf het raar vinden
De motortjes die in de spiegel zitten zijn heel prijzig, en als die stuk gaan willen ze nogal eens een ander knopje monteren, ja en dan werkt het niet meer, want het zou gek zijn als alleen maar 1 spiegel inklapt.
