Fluitje in voorwiel
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Fluitje in voorwiel
Kangoo kcoe
Ik denk dat het kruisje droog zit . Zopas gaan zien naar de L mof en is iets vettig.
Ken het van vroeger van 'n andere mekanieker en die deed zo'n uitspraak.
Eigenaardig dat het enkel fluit ca 70 kmh ,bij L bocht is het weg, eigenaardig.
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Re: Fluitje in voorwiel
Is toch een spleetje ,vlug wat ATF erin en dicht geplakt met een fietsbandplakkertje . Geluid is weg en het verontrustende geluid bij gas loslaten is ook weg. Mof ligt hier ook al ,een thermoplastische. Alleen is dat weer veel werk die L aandrijfas . Zo'n sprijdgereedschap lijkt me nogal duur.
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Als de as eruit moet voor de binnenste hoes best de buitenste ook gelijk mee nemen.
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
1O X om die mof over de tripode te krijgen . Ik had er een trechter voor geplakt maar het is toch zweten en er zit een systeem in. Het rubber vastklemmen met de hand dat er al over is, met de andere vlak naast de kop knijpen en zo springt die er over . Duwen is onmogelijk.
Zo'n spreidgereedschap is zo duur niet en je moet de as dan niet losmaken aan de bak , en toch is die mof elk jaar stuk(30 K).
Testrit gedaan en goed bevonden.
- Posts in topic: 5
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Zopas ook maar ontdekt dat je't vet ook goed moet verwijderen uit die groefjes van die mof. Er zal zand in gaan kleven zodat ze vlug stuk gaat door schuren.
- Posts in topic: 5
Daar zit toch juist altijd vet?
Wellicht de klem die de te flexibele hoes doet scheuren.
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Het gaat over de buitenkant ,het fijne groefje waar je moet doorsnijden. Ook maar gisteren ondekt na reinigen dat het nog vol vet zit omdat de hoes binnenstebuiten er wordt over geschoven.
Dat vet verzameld zand wat gaat schuren.
- Posts in topic: 5
Ah zo
Rn levert stugge hoezen,daarbij gebeurd dat eigenlijk nooit. Spreiden is dan ook vrijwel onmogelijk.
kaleido 1
- Posts in topic: 5
