hoi
Kan er iemand mij helpen? bij hevige regen staat er een plas water aan de bestuurders kant. ik vind niet van waar het komt ik heb al de bekleding al weggehaald. bij gewone regen is er geen probleem. de rest van de auto is ook volledig droog. ik heb een megane van 1998.
kan er mij iemand helpen met botten rijden is niet leuk???
tom
bij hevige regen staat er water aan de bestuurders kant
tom.vo
mosi
Re: bij hevige regen staat er water aan de bestuurders kant
[quote="tom.vo"]hoi
Hoi,
Ik heb zelf een megane break van 2000 waar sinds kort hetzelfde probleem mee is. Als je wat zoekt in dit forum zul je zien dat je niet de eerste bent en verschillende mensen hebben gepost waar je kunt zoeken in de auto.
Zelf heb ik de afdichting bij het raam opgeknapt en het lijkt te helpen.
groetjes
mosi
Hoi,
groetjes
mosi
RobertK
ik heb hetzelfde gehad met mijn Megane (is wel een type II). Bij mij bleek de afvoer van het regenwater onder het rooster voor de voorruit verstopt te zitten. Het water kon bij heftige regen (of wassen van de auto) niet snel genoeg weg. Kort onder het rooster zit ook de opening voor de aanvoer van frisse lucht voor de kachel e.d. Het water liep via deze opening door het luchtkanaal heen en druipte zo bij het voeteneinde.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
mohawk
- Regelmatige bezoeker
water op je voeten
Daar heb ik ook last van gehad!
Onder de motorkap aan de onderzijde bestuurderskant ruitenwisser zit ook een overlapping van chassisdelen.
Bij mij zat er en klein gaatje in de kitafdichting waardoor er water via dat gaatje de passagiers ruimte in kon komen.
Vooral na een regenbui als ik wegreed had ik daar last van.Er zit daar een kunststof deksel waar het water zich in verzamelde. Kitnaad vernieuwd en daarna droge voeten.
8) Always look on the bright side of [i]RENAULT[/i] 8)
Weergaves: 1389 -
12 nov 2023 19:54
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1020 -
13 dec 2024 18:00
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1366 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 1454 -
16 jul 2024 14:53
Reacties: 12
Weergaves: 3019 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Weergaves: 1111 -
22 okt 2024 14:14
