Ik heb een probleem met mijn espace IV 2.0T 2004.
De zekering van de achteruit rij lichten smelt steeds weer door.
Er zit geen sluiting in de bedrading naar de lampjes.
Volgens een schema zit er op deze groep ook de airco en extra verwarming.
Ik heb alle stekkers (die ik kan vinden) van de airco los gehad, maar probleem blijft.
De extra verwarming heb ik (nog) niet kunnen vinden.
Weet iemand waar deze zit en hoe kom ik daar bij?
ploffende zekeringen
Ludje1975
Thomas84
- Forumveteraan
Re: ploffende zekeringen
Geen trekhaak onder de Espace welke voor sluiting kan zorgen? Dat de bedrading daar niet helemaal top meer is.
De sluiting hoeft niet in het aangesloten aparaat te zitten.
Het kan zomaar zijn dat er ergens "onderweg" sluiting zit in de bekabeling ervan.
Alphons.k
- Op weg
Heb je het probleem intussen opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Renault Grand Espace 2.0t 2004
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1436 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Overzicht zekeringen Captur (en andere modellen!)
door PedroN » 07 mei 2024 11:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2125 -
Laatste bericht door PedroN
07 mei 2024 11:44
