Motor tikt
Die vind je onder Scenic
markoh
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 02 nov 2017 20:15
Motor tikt
Bericht door markoh »
Hallo
Ben sinds korte tijd in het bezit van een megane 2 1.6 16v.
Tijdens t rijden begint hij rond de 2500 te tikken als ik m'n gas los laat is t weg.
Als de wagen stationair is er niets te horen.
Iemand enig idee wat t kan zijn?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Motor tikt
Is het ook te horen wanneer je de motor in neutraal naar 250rpm brengt?
Even goed luisteren waar het vandaan komt.
Wat is de km-stand?
markoh
Posts in topic: 6
Re: Motor tikt
Nee, t is alleen te horen tijdens t rijden. T is ook niet te horen als de radio aan staat, maar als ik op de snelweg rijdt met 100km hoor je t. Hoe hoger t toerental. Hoe sneller t getik. Naar mijn idee komt van de rechterkant vanuit bestuurderzijde gezien. De kilometerstand is 116154. De distributieriem is in 2014 vervangen. De auto is uit 2008.
Re: Motor tikt
En het komt uit de motorruimte? Niet zo dat er bijv een steentje in een band zit?
markoh
Posts in topic: 6
Re: Motor tikt
Kunnen de sensoren van de banden loskomen?
Re: Motor tikt
Dan heb je of een foutmelding of een lege band.
markoh
Posts in topic: 6
Re: Motor tikt
Okay....geen foutmelding ook geen lekke band...t getik is toerental afhankelijk. Zit toch te denken aan de motor. Dynamo distributie nokken kleppen.
Re: Motor tikt
Als je stilstaat en even het toerental omhoog brengt hoor je het dan ook?
Ja, dan is het idd iets in of aan de motor.
120k voor deze auto is nog niet veel, ik denk daarom aan een vervuilde hydraulische klepstoter, maar het kan ook een versleten drijfstanglager zijn.
Je kunt eerst eens de motor inwendig reinigen dmv een "flush".
Succes
p.s. voordeel van een flush is ook dat de eventueel aanwezige nokkenasversteller mee gereinigd wordt, die willen nogal eens vervuilen.
markoh
Posts in topic: 6
Re: Motor tikt
Ga ik proberen bedankt...
markoh
Posts in topic: 6
Re: Motor tikt
Verstelbare nokkenastandwiel, krukaspoelie, oliefilter, motorgeflushed en nieuwe olie erin. Geluid is er nog steeds wel in mindere mate. Volgens de garage moet t vanzelf verdwijnen.
Zal mij benieuwen.
