Kat vervangen en motor die stottert
LagunaSport20
Laatste bezoek: 20 jul 2018 21:04
Bericht door LagunaSport20 »
De Scenic 2.0 16V uit 2000 is er nog steeds. Onlangs zijn er 4 nieuwe Goodyears onder gelegd en hem laten uitlijnen. Het stuur staat nu voor het eerst in 8 jaar recht.
Op de brug bij de Kwikfit wees de monteer me op een scheur in de katalysator pijp. Kun je nog wel dichtsmeren en zal nog weel een tijdje meegaan dacht hij maar hij adviseerde wel even een beugeltje om de pijp te maken. Mocht de boel breken dan komt het uitlaat systeem iig niet op de grond.
In dicht smeren heb ik geen zin, heb bij mr auto maar een kat besteld. Auto opgekrikt. En toen oeps. Hoe krijg ik de kat los aan de kant van de motor. Bij 2 van de 3 bouten lijk ik niet zomaar te kunnen. Is er iets dat ik eerst demonteren moet?
Intussen wordt het gat groter en wordt het geluid sportiever. Maar de motor begint ook te stotteren. Vooral bij optrekken houdt hij in, alsof er maar 3 cylinders meedoen. Puur het gat in de uitlaat of treedt er misschien een ander probleem op?
Mvg,
John
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
LagunaSport20
Re: Kat vervangen en motor die stottert
Even vergeten dat ik naast de Revue Technique van deze ook de Haynes heb liggen...
Niet zo'n makkelijk klusje dus.
