Ervaringen telefoonhouder in Talisman
hvdb
Bericht door hvdb »
Beste Talismannen,
Wat zijn jullie ervaringen met telefoonhouders in de Talisman?
Ik ben zelf een trouwe afnemer van Brodit maar kan daar voor de Talisman maar weinig praktijkvoorbeelden van vinden.
Zijn jullie tevreden of juist ontevreden over een bepaald product?
Of is Apple Carplay zo prettig dat het de noodzaak van een smartphone in zicht onnodig is?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!
(een foto van jullie oplossing is natuurlijk altijd een mooie toevoeging :D )
MarcelP
Lid - en hoppa, logo 2
Re: Ervaringen telefoonhouder in Talisman
Bericht door MarcelP »
Voor mijn telefoon heb ik eenvoudige clip in het luchtrooster links naast mijn RLink 2 scherm. Ik kan er daar prima en heb er (misschien door mijn lengte van 1.98) prima zicht op. Ik heb de clip een keer gevonden in de knakenbak van de Mediamarkt volgens mij voor iets van vier euro.
Carplay vind ik zelf geen echte handige toevoeging. Ik heb de indruk dat de Siri knop op het stuur (wat dan nog wel soms een beetje handig was) sinds de laatste updates ook niet meer werkt. Siri begrijpt namelijk iets beter wie ik wil bellen als ik het inspreek dan het RLink2 systeem. Ik maak nauwelijks meer gebruik van Apple Carplay.
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising :thumb:
jveck
Bericht door jveck »
Ipv een brodit heb ik deze, kost relatief weinig en doet wat ie moet doen:
https://www.conrad.nl/nl/technaxx-te06- ... 74314.html
r.zeevat
Bericht door r.zeevat »
Mijn telefoonhouder zit links voor tegen de ruit. Neemt bijna geen ruimte in.
Oplaad kabel vanuit de middenconsole doorgetrokken naar voren. Deze komt vervolgens bij de luchtrooster, links voor, er weer uit.
Voeg zo een foto toe...
Frankko
Bericht door Frankko »
Ik heb deze eenvoudige houder in ventilatierooster. Werkt perfect en blijft mooi zitten.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/VJRRrIB7http:// ... m/VJRRrIB7
NicolasL
Bericht door NicolasL »
Ik heb een magnetische houder op het ventilatierooster geplaatst. Klein plat magneetje in m'n iPhone-hoesje en klaar. Kostte ook maar een 5 euro en is enorm handig vind ik.
Renault Talisman Intens 130 EDC
hvdb
Bericht door hvdb »
Geen trillingen en rammeltjes bij de oplossingen op het ventilatierooster?
Bij de Brodit oplossing gaat dit helemaal goed alleen is plaatsing beperkt tot onder het ventilatie rooster naast het R-link display aan de rechterkant. Ik denk dat dit net niet lekker binnen handbereik is.... (Mijn Talisman wordt de 20e afgeleverd dus kan het nog niet proberen)
Voorbeeld foto van de houder in een Talisman met klein display:
Frankko
Bij mij rammelt niets en ook nog nooit gevallen. Top aankoop voor de 2,-
r.zeevat
AfbeeldingAfbeelding
r.zeevat
EagleForce
Bericht door EagleForce »
Ik heb een magnetische houder in ventilatierooster, een Qi-lader wel te verstaan ook nog eens. Ofwel, ik zet mijn Samsung in 1 beweging op de houder, niks aandrukken, geen stekkers prikken etc. Zodra ik mijn auto start start Flitsmeister op op mijn telefoon, en begint ook mijn telefoon op te laden middels Qi. Ziet er bovendien nog mooi uit ook links naast mijn grote R-Link scherm. Binnen bereik en in 1 oogopslag beide schermen met eigen functie in beeld. Telefoon hangt stil, en geen trillingen of bewegingen.
Enige wat ik moest doen is een paar kleine dunne ronde metalen plaatjes op achterkant van mijn Galaxy S7 plakken om gebruik te maken van magneet van de Qi-lader. (Bij de S7 en S8 kan de achterkant er niet (meer) af om er een metalen plaatje achter te maken, vandaar).
Ben zeer tevreden over zowel plaatsing als werking. Zal later nog eens foto bijplaatsen ervan.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
r.zeevat
Klink goed!!
hvdb
Bericht door hvdb »
Dank voor alle reacties tot nu toe.
En zuignap op het raam is voor mij sowiso een no-go maar dat heeft meer te maken met mijn eigen smaak.
Ik ben ook wel erg nieuwsgierig naar een foto van de oplossing van EagleForce
EagleForce
hvdb
Bericht door hvdb »
Erg netjes inderdaad op deze manier!
Ik heb afgelopen vrijdag toch de brodit houder besteld...
Zodra hij zit zal ik hier ook nog even een foto plaatsten.
EagleForce
hvdb schreef:Erg netjes inderdaad op deze manier!
Ik heb in vorige auto's ook vaak met Brodit gewerkt.
Deze oplossing geeft mij echter "Qi-laden" en magnetische houder, dus geen gepruts meer met insteken kabeltje en plof zo mijn foon erop. FM start vanzelf op zodra telefoon is aangesloten op de houder en BT geactiveerd.
Ook de beperking van plaatsbepaling van Brodit heb ik niet meer, zit nu op een geweldige plek t.o.v. display RLink.
hvdb
Bericht door hvdb »
Ik kwam nog een foto tegen op dit forum van @Adventure
Aan de rechterkant de Brodit houder rechts van het R-Link2 scherm.
Edit: Ik zie nu eigenlijk pas dat het wel een brodit houder is maar het lijkt niet de Brodit Proclip te zijn..
hvdb
Bericht door hvdb »
Inmiddels dik tevreden over de Brodit houder en Proclip in de Talisman!
Prettige positie, makkelijke montage, vrij van trillingen.
jee67
Bericht door jee67 »
Ik heb nu ook de Brodit aan de rechterkant zitten, maar vindt dat de telefoon wel erg ver weg zit. Heeft iemand ervaring met de Engelse proclip in een auto met het stuur links?
Talisman Estate Initiale Paris 1.6TCe 200pk, Sunroof, ACC, winterpack
PaulZ
Bericht door PaulZ »
Als hij iets verder weg zit, heb je ook minder snel de verleiding om er toch op te kijken.
Via CarPlay en Siri Kun je de belangrijkste functies ook gebruiken.
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
vgerwen
Bericht door vgerwen »
Ik heb een magneet clip rechts van het stuur op het linker ventilatierooster. Werkt prima connectie via Apple car Play je hebt dan ook prima geluid van Flitsmeister
