Can clip gebruik (China)
cordesweg
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 01 jul 2020 22:46
Bericht door cordesweg »
Iemand enig idee wat dit betekend? Bepaalde functies werken niet in de clone clip. Overigens best tevreden over wat er wel werkt. Maar toch wil ik het weten. Dus als iemand het weet,.....
Laatste bezoek: 12 mei 2025 07:58
Re: Can clip gebruik (China)
Welk commando heb je gegeven?
cordesweg
Posts in topic: 5
Hahahaha. Helemaal niks. Zo aangesloten en de eerste melding bij opstarten Clip is deze op de foto. Stel dat de andere Clips dit niet doen (uit China) dan neem ik ff contact op met de verkoper. Kan ik ff mijn Chinees. :fp:
cordesweg
Posts in topic: 5
Ik ben er overigens uit dat het niet de can zelf is maar de software. Zodra ik het programma opstart komt de melding boven, zonder aangesloten Can.
Ik had het namelijk leuk gevonden om het onderhoud van de bak in te vullen. Je zou namelijk ergens moeten kunnen invullen wanneer je bij welke kilometerstand de transmissie vloeistof hebt vervangen. Maar ik kom er dus niet uit.
Ook de bovenstaande buttons, welke ik omcirkelde op de foto, kan ik niet gebruiken. Kan er op klikken wat ik wil maar er gebeurt niks. Wie weet doe ik iets verkeerd?
renaulthenk
Laatste bezoek: 13 aug 2021 17:15
Bericht door renaulthenk »
heb je het programma net geinstalleerd want ik heb het idee dat je hem niet met administrator rechten heb geinstalleerd en dat moet dus wel want anders werken bepaalde commando's niet.
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
cordesweg
Posts in topic: 5
Ga ik proberen. Bedankt voor de tip. Als dit de oplossing js laat ik het weten.
cordesweg
Posts in topic: 5
Vandaag als admin geinstalleerd en de melding is inderdaad weg. Begrijp alleen de bovenste buttons niet. Want die doen niks. Kan dit te maken hebben met de leeftijd van de auto? Mijn Clio is van 2002. Ik kan me voorstellen dat misschien nieuwere auto’s wel via die knoppen te bedienen zijn. Als ik mijn auto bevraag gaat er een ander programma open om uit te lezen.
Misschien dat iemand het hier weet die al langer met CLIP werkt?
UCH
Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Bericht door UCH »
Ik heb hem ook als admin geinstalleerd maar de melding blijft,
enig idee om dat weg te krijgen?
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
De gele knoppen zijn pas bruikbaar als je de juiste route in het programma volgt.
Dus eerst multiplex testen, daarna kun je fouten bekijken/ wissen, dingen aan en uit zetten.
CLIP is een complex programma.
Heeft mij ook een tijdje gekost om er achter te komen hoe het werkt.
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
