stoelverwarming
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Auto Verkopen
robm
Ervaren lid
Ervaren lid
stoelverwarming
Bericht door robm »
hallo heren,
jeeft er iemand een goed oplossing voor reparatie van de stoelverwarming, bij beide voorstoelen werken deze niet meer, ondanks wat gepruts her en der, ;ampje op het dashbord brand wel, d.w.z. electrische circuit is wellicht intact,
volgens mijn garge houder moeten het gehele systeem in de stoel vervangen worden, dat houdt in dat elementen vervangen worden, wie heeft hier ervaring mee?
groetend rob
Bericht door renault15.17 »
Bij mij is alleen de linker stuk. Ik heb vorig jaar het een en ander geprobeerd zonder succes. Dealer kent inderdaad maar een oplossing en dat is helaas een dure. :(
Pdo
Regelmatige bezoeker
Re: stoelverwarming
Bericht door Pdo »
bij mij doen ze het ook allebei niet. Zijn er al oplossingen????
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: stoelverwarming
Bericht door jans01 »
Bij de Scenic RX4 werkt de stoelverwarming pas bij een buitentemperatuur beneden 7 graden Celsius............
robm
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: stoelverwarming
Bericht door robm »
werd bij mij te duur om dat op te lossen, dus maar zo gelaten , misschien dat je ergens een sloopstoel kan vinden waarbij dit functioneert ?
groet rob
Re: stoelverwarming
Deze stoelverwarming werkt idd alleen bij lagere temperaturen.
Het is in feite een matje met dunnen metalen strips, deze zijn zeer kwetsbaar, als je bv met je knie op de zitting gaat drukken om ergens bij te kunnen, je weet wel even nog iets pakken!. Door het drukpunt van je knie of je hand breekt zo'n draadje en is het einde verhaal. En, ja, die matjes zijn duur en de tijd om het te vervangen redelijk lang(peperduur).
