stoelverwarming
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
robm
Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
stoelverwarming
Bericht door robm »
hallo heren,
jeeft er iemand een goed oplossing voor reparatie van de stoelverwarming, bij beide voorstoelen werken deze niet meer, ondanks wat gepruts her en der, ;ampje op het dashbord brand wel, d.w.z. electrische circuit is wellicht intact,
volgens mijn garge houder moeten het gehele systeem in de stoel vervangen worden, dat houdt in dat elementen vervangen worden, wie heeft hier ervaring mee?
groetend rob
Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Bericht door renault15.17 »
Bij mij is alleen de linker stuk. Ik heb vorig jaar het een en ander geprobeerd zonder succes. Dealer kent inderdaad maar een oplossing en dat is helaas een dure. :(
Pdo
Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:57
Re: stoelverwarming
Bericht door Pdo »
bij mij doen ze het ook allebei niet. Zijn er al oplossingen????
jans01
Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Re: stoelverwarming
Bericht door jans01 »
Bij de Scenic RX4 werkt de stoelverwarming pas bij een buitentemperatuur beneden 7 graden Celsius............
robm
Re: stoelverwarming
Bericht door robm »
werd bij mij te duur om dat op te lossen, dus maar zo gelaten , misschien dat je ergens een sloopstoel kan vinden waarbij dit functioneert ?
groet rob
Re: stoelverwarming
Deze stoelverwarming werkt idd alleen bij lagere temperaturen.
Het is in feite een matje met dunnen metalen strips, deze zijn zeer kwetsbaar, als je bv met je knie op de zitting gaat drukken om ergens bij te kunnen, je weet wel even nog iets pakken!. Door het drukpunt van je knie of je hand breekt zo'n draadje en is het einde verhaal. En, ja, die matjes zijn duur en de tijd om het te vervangen redelijk lang(peperduur).
  • Stoelverwarming
    door Marcello » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    478 Weergaves
    Laatste bericht door Gerard1955
  • Stoelverwarming niet ok.
    door Steven1979 » » in Talisman
    0 Reacties
    285 Weergaves
    Laatste bericht door Steven1979
