De auto heeft sinds enige tijd zeer veel moeite met de koude start. Aangezien de toerenteller bij het starten als een gek tekeer ging heb ik de startmotor vervangen. En inderdaad de toerenteller gaat nu niet meer tekeer bij het starten, de startmotor draait goed rond, echter het aanslaan is niet echt verbeterd. Ik heb verder het dieselfilter vervangen en de BDP-sensor schoongemaakt. Ook de gloeibougies stromen heb ik gecheckt (lampje brand ongeveer 2 sec, stromen door elke bougie ca. 10A voor ca 10 sec). De motor loopt verder prima indien hij eenmaal start.
Wanneer de auto korter dan ca. 4 uur stil gestaan heeft, slaat hij ook direct aan.
Ik weet niet wat ik verder nog kan checken. Moet een kleinigheid zijn, zit te denken aan timing diesel injectiepomp (gelezen op forum).
Wie heeft er nog een idee?
Megane I (phase2) 1.9 DTI (2000) zeer moeizame koude start
- Laatste bezoek: 03 mei 2019 22:30
Re: Megane I (phase2) 1.9 DTI (2000) zeer moeizame koude start
Toch maar even de gloeibougies zelf gecheckt. Zien er alle vier nog goed uit geen schade allen ca. 1 Ohm. Wel 3 van de vier besmeurd met olie toen ik ze eruit haalde. (weet niet of dit iets betekend?). Gloeitijd was ook erg kort (maar het is natuurlijk warm voor de tijd van het jaar). Alleen de puntjes van de bougies gloeiden op. Weet iem. welke Temperatuur sensor bepalend is voor de Gloeitijd?
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 437 Weergaves
- 469 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 358 Weergaves
- 356 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
