Motor olie
Henk de snor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 30 apr 2021 19:05
Motor olie
Zo maar een vraagje.
Kan je altijd de motorolie bijvullen met Full Synthetic of is dit onverstandig ? bv in een noodgeval o.i.d.
Hoor graag de antwoorden van de kenners.
Groeten Henk
Groeten Henk
Re: Motor olie
Bijvullen kan je het best doen met delfde olie waarmee het carter is gevuld. In ieder geval met dezelfde viscositeit.
kaleido 1
Re: Motor olie
Mineraal met mineraal , half synth met half synth , vol synth met vol synth , viscositeit is niet zo van belang , of je nu 5w40 bij 5w30 ingooit maakt niet zoveel uit.
Als je weet wat er in zit , weet je ook wat er bij moet .
Moderne auto draait op vol synth.
Henk de snor
- Posts in topic: 6
Re: Motor olie
Heren bedankt
Ik heb deze Renault pas en weet niet wat voor olie er in zit ( hangt geen kaartje bij) mijn vraag was vooral voor de info heb daar weinig kennis van.
Dus als ik moet bijvullen dan ga ik voor de zekerheid maar verversen + filter.
Gr Henk
Gr Henk
kaleido 1
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Re: Motor olie
Als je geen kaartje heb weet je dus waarschijnlijk ook niet hoe lang / hoeveel kilometers de olie er al inzit. Zou dan sowieso olie en filter vevangen.
Wat betreft het soort olie zijn er meerdere sites waar je de geschikte kunt vinden voor je auto.
Henk de snor
- Posts in topic: 6
Re: Motor olie
@ Kaleido 1: een Megane Senic 16.0 van 02-2003 Sportway uitvoering.
@ nikk: dat gaan we doen
Gr Henk
Gr Henk
Henk de snor
- Posts in topic: 6
Re: Motor olie
kaleido 1 schreef:5w30 vol synth.
Erg bedankt voor de Info.
Gr Henk
nikk
Re: Motor olie
De 5W30 heb ik ook ik mijn Megane. Als bij de specificities Renault vrijgave rn700/rn701 staat genoemd zit je in ieder geval goed.
Met 5W30 heb ik geen olieverbruik met mijn kilometerstand van onder de 100.000. Als jou auto een hoge stand heeft wellicht iets dikkere olie overwegen. 5 en 10W40 mag er ook in.
Henk de snor
- Posts in topic: 6
Re: Motor olie
nikk schreef:De 5W30 heb ik ook ik mijn Megane. Als bij de specificities Renault vrijgave rn700/rn701 staat genoemd zit je in ieder geval goed.
nikk
Bedankt voor de tip wat betreft hogere KM stand.
Gr Henk
kaleido 1
Re: Motor olie
10w40 is een semi synth.
5w40 is een dikkere vol synth warm.
Ik rij zelf een scenic van 2004 met 145000 op de klok , met 5w40 bevalt ook op vakantie , zuid frankrijk , prima , in de winter geen probleem.
nikk
Re: Motor olie
Aanbieders zat. Heb er zelf aardig wat tijd aan besteed om me een beetje in te lezen voordat ik ging wisselen. Kwam op Castrol Edge Titanium uit die een goede prijs / kwaliteit verhouding heeft. Die kwaliteit kun je lang over discussieren. Wat Duitse tests gelezen waar de Castrol Edge goed uitkwam dus daar maar voor gegaan.
https://www.deolieconcurrent.nl/product ... Liter.html
Wissel is makkelijk zelf te doen en dan ben je voor nog geen 5 tientjes klaar olie + filter.
Henk de snor
- Posts in topic: 6
- 424 Weergaves
- 913 Weergaves
- 797 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 284 Weergaves
- 10 Reacties
- 229 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 681 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 648 Weergaves
