Elektrisch dak Renault Megane 1 werkt niet
Die vind je onder Scenic
Lennartstoel
Laatste bezoek: 20 okt 2017 15:46
Bericht door Lennartstoel »
Ik heb sinds een aantal maanden een Renault Megane 2.0 phase 1 cabriolet. Nu met de laatste zomerse dagen wou m'n cabriodak niet meer sluiten, hij was ongeveer op de helft. Heb hem doormiddel van het pompje open te draaien gelukkig wel kunnen sluiten.
Ben al langs heel veel verschillende garage's geweest om te vragen of ze er iets mee kunnen, maar krijg steeds hetzelfde te horen; wij kunnen hier niks mee.
Het pompje draait nog wel en de hydraulische olie is ook nog voldoende.
Ik vermoed zelf dat het ergens een tandwiel is dat is afgebroken of iets dergelijks.
Is er iemand die misschien tips voor me heeft of me hiermee zou kunnen helpen?
Groet,
Lennart
RPJdeWeert
Laatste bezoek: 02 jan 2018 15:47
Re: Elektrisch dak Renault Megane 1 werkt niet
Bericht door RPJdeWeert »
Waarschijnlijk een microswitch die niet meer op zijn plek zit. Doe het dak eens handmatig half open, en kijk eens naar het mechanisme. Goede kans dat daar een schakelaar niet goed zit. Oplossing is dan een simpele tywrap.
Had het zelf bij mijn cabrio ook, echter had ik ook nog een afgebroken penverbinding. Nieuwe pen geplaatst en het dak functioneert weer perfect.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
