hallo iedereen
ik heb mij pas aangemeld omdat ik toch een beetje met een probleem zit,mijn ouders hebben een megane station van 2002 met een 1.9 dci motor.
nou hebben ze deze auto al een poos,prima auto verder met toch al 270.000km
alleen nu heeft deze auto een start probleem,bij kouder weer niet willen aanslaan(ja na langdurig starten)
eveneens bij een warme motor moet de motor toch wel even een aantal keren rondraaien.
nou heb ik al erg veel informatie op gedaan,er is al het nodige gebeurt,bij 2 verschillende garage geweest.maar tot nog toe geen resultaat.
om een lang verhaal kort te maken werd mij ook geadviseert om de kleppen te stellen,ook vertelt te hebben dat daarbij de nokkenas eraf moet.
nou ging ik ervan uit dat onder de busjes wel vul plaatjes zouden zitten.niks dus. kun je bij deze motor uberhaupt wel klep stellen.de inlaten staan toch wel erg nauw.
groeten Ferdy
kleppen stellen 1.9 DCI motor
In principe kunnen de kleppen niet gesteld worden bij deze auto.
Er zitten geen stelplaatjes op of onder de klepstoters.
Wat vaak wordt gedaan is de stoters vervangen voor stoters met stelplaatjes uit een Express.
Echter wanneer de kleppen eenmaal gesteld zijn is het probleem voor zeer lange tijd verdwenen (reken op meer dan de helft van de kilometers erbij).
Is dus een vrij kostbare verbouwing.
Je kan ook de stoters laten afdraaien bij een motoren revisie bedrijf.
Dit is wat wij veel deden indien deze klacht zich voordeed.
Succes!
Succes!
even verplaatst naar een ander forumdeel waar dit topic meer thuishoort.
groeten waylon
groeten waylon
- Laatste bezoek: 29 feb 2016 19:58
ik heb al een en ander rond gebeld,er zijn nieuwe bussen te bestellen,de oude moeten precies op gemeten worden min de benodigde speling,bij sommige typen zijn er inderdaad stel plaatjes,bij deze type niet omdat ze er nog weleens tussen uit wilden schieten,aldus de dealer,maar ik was al op het idee gekomen om de oude bussen een beetje te laten bijwerken,dus dat gaat vast goedkomen, ik laat weten hoet het afloopt
- 14 Reacties
- 1349 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 416 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 214 Weergaves
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 9 Reacties
- 1279 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 246 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 204 Weergaves
