hoi,
Mijn vriendin heeft een Megane 1.6 en nu kwam er vanmorgen ineens een rrrrrr geluid uit en viel de motor uit toen ze het gas los liet.
Nu heb ik er naar gekeken en cilinders 1 en 2 van links lopen nog, cilinder 3 ben ik niet zeker van, cilinder 4 loopt helemaal niet meer en heeft een compressie van 2 barr.
Hij start nog wel maar loopt heel beroerd en er komt soms een tikkend geluid uit als je gas geeft, ik zit zelf te denken aan de kleppen die niet goed meer sluiten.
In het ergste geval is het de cilinder/zuiger, is dit een veel voorkomend probleem bij een megane 1.6 ? het vervangen van de kleppen is het probleem niet, maar cilinder/zuiger schade dat vind k niet echt het repareren meer waard.
Groetjes,
Adam
Megane coupe 1.6 loopt op 2/3 cilinders ?
adam222
Rossy
Het is wel bekend dat de ontsteking er soms (deels) mee wil ophouden.
Het verschil in compressie kan ik niks over zeggen zonder de klepspeling te hebben gecontroleerd.
Dan is het nog steeds niet te verklaren waarom de motor er zo ineens op deze manier mee ophield.
Kan ook duiden op een gebroken distributieriem, controleer die dus ook.
Wanneer dit allemaal goed is, dan is alleen te zien wat het probleem is door de kop eraf te halen.
De vraag of het dat allemaal waard is, die kan ik niet beantwoorden.
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2111 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1321 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 2240 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1498 -
15 feb 2025 23:29
