hoi,
Mijn vriendin heeft een Megane 1.6 en nu kwam er vanmorgen ineens een rrrrrr geluid uit en viel de motor uit toen ze het gas los liet.
Nu heb ik er naar gekeken en cilinders 1 en 2 van links lopen nog, cilinder 3 ben ik niet zeker van, cilinder 4 loopt helemaal niet meer en heeft een compressie van 2 barr.
Hij start nog wel maar loopt heel beroerd en er komt soms een tikkend geluid uit als je gas geeft, ik zit zelf te denken aan de kleppen die niet goed meer sluiten.
In het ergste geval is het de cilinder/zuiger, is dit een veel voorkomend probleem bij een megane 1.6 ? het vervangen van de kleppen is het probleem niet, maar cilinder/zuiger schade dat vind k niet echt het repareren meer waard.
Groetjes,
Adam
Megane coupe 1.6 loopt op 2/3 cilinders ?
Het is wel bekend dat de ontsteking er soms (deels) mee wil ophouden.
Het verschil in compressie kan ik niks over zeggen zonder de klepspeling te hebben gecontroleerd.
Dan is het nog steeds niet te verklaren waarom de motor er zo ineens op deze manier mee ophield.
Kan ook duiden op een gebroken distributieriem, controleer die dus ook.
Wanneer dit allemaal goed is, dan is alleen te zien wat het probleem is door de kop eraf te halen.
De vraag of het dat allemaal waard is, die kan ik niet beantwoorden.
- 437 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 484 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 462 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
