te gevoelig sturen
- Laatste bezoek: 24 okt 2017 20:06
te gevoelig sturen
Hoi, ik heb sinds kort een twingo uit '04, leuk autootje maar het sturen is erg gevoelig. Bij lagere snelheid is het niet zo'n probleem maar op de snelweg voelt het nogal spooky. Je moet het stuur goed stil houden want je zit zo aan de andere kant van de baan. Het is ook net of het gewicht van de auto dan erg naar buiten trekt. Ik heb de auto al even opgekrikt met beide wielen en voor speling gevoeld maar dat valt volgens mij mee. Is dit iets bekends bij de twingo?
Re: te gevoelig sturen
Bekend is dat bij een twingo van dit type het sturen aanvoelt als dweilen.
Als de voortrein spelingsvrij is,kun je de auto bijv uit laten lijnen.
Hoe zijn de banden?
Hoe zijn de banden?
Ik dacht dat uitlijnen meer was voor bij het afwijken naar links of rechts, maar zou hier ook bij kunnen helpen? Want dat doet ie niet. Alleen probleem tijdens het sturen, hij loopt niet uit zichzelf weg.
Het is een setje winterbanden wat er onder zit en ze zijn nog in goede staat, ik zie er nu geen ongelijke slijtage aan iig.
Je schrijft 'Je moet het stuur goed stil houden want je zit zo aan de andere kant van de baan.'
Dat is bij stuur in middenstand natuurlijk niet de bedoeling,auto moet dan rechtuit gaan. Evt zoekerig gedrag kan komen door foutieve sporing bijv,dat is het enige afstelbare.
Om eea uit te sluiten is uitlijning nazien dus een goed idee,maar een twingo 1 stuurt zoiezo altijd wat eigenaardig.
Wat ik bedoelde daarmee is dat ie erg fel reageert op kleine stuurcorrecties. Je hoeft maar een klein beetje het stuur te bewegen en je zit al een heel eind naar links of naar rechts alsof je aardig het stuur omgooit.
Maar ik zal dan idd dat uitlijnen eens proberen, kijken of dat helpt.
Denk zonder de auto gezien te hebben dat er niets aan de hand is. Als bij stuurverdraaïng de wielen meteen reageren is dat in orde. De stuurbekrachtiging is wat gevoelloos,stuur komt ook niet vlot terug in middenstand. Dat is elk geval een twingo 'dingetje'. Uitlijnen voor zekerheid kan geen kwaad en sluit eea uit,maar dat zal geen volledige oplossing zijn.
- 355 Weergaves
