Dat valt wat tegen; bij km stand 92.000 begint de bekleding van de bestuurdersstoel op de naad los te laten:
Zou natuurlijk simpelweg met naald en draad aan de gang kunnen gaan maar denk dat dat niet tot een ( langdurig ) mooi resultaat gaat leiden ( zeker niet als ik het doe :-> ). Als iemand tips heeft hoe dit aan te pakken hoor ik het graag
Je ziet het niet zo goed op de foto mechanic maar in de cirkel begint het los te laten op de stiksels. Er is nog niets gerepareerd. Dat loslaten wil ik stoppen en iets van repareren en voorkomen dat het verder gaat. Bekleding van deze stoelen is erg dun. Zet er een stoel van een Laguna van hetzelfde jaar naast. Die heeft stevigere bekleding.
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Wegens probleem met slot heb ik de bekleding van de schuifdeur(Kangoo 1,5 dci 2007) verwijderd; dit zat vast met 7 clipjes, zie foto. Het herplaatsen is me nog niet gelukt. Door de verborgen bevestiging zie je de pennetjes waarin de clipjes moeten...
Hoi ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn Renault Megane,3 uit 2012
Mijn motor comp lamp brandt en tevens brandt de rode lamp (motor schade)!
Ik heb de auto al div keren laten uitlezen en de verstoringen zijn legio.
Van auto portier slot,...
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
Ik heb hier een vraagje over mijn renault megane 4 gt van 2017 1.6 165dci.
Met chiptunen en de automatische versnellingsbak te flashen blijven we de melding krijgen risico op versnellingsbak schade hoe komt dit eig ? Zijn al maande al probere...
