Espace III Achterveren vervangen Onderwerp is opgelost
Verwijderde gebruiker 18616
Bericht door Verwijderde gebruiker 18616 »
Bij de APK keuring is geconstateerd dat beide achterveren gebroken zijn. Nu de vraag:
1) Waar koop ik gunstig 2 nieuwe veren of gebruikte
2) Waar vind ik een handleiding om het zelf te doen
Ik heb beschikking over een brug in een garage, wil graag wat richtlijnen om niet weer zelf het wiel (?) te hoeven uitvinden. Zo te zien zijn ze los ingeklemd tussen de onderzijde van de Espace en de reactiestang tussen de achterwielen.
kaleido 1
Re: Espace III Achterveren vervangen
Bericht door kaleido 1 »
Mister auto , winparts , marktplaats enz. keus te over , de schokbreker los halen is vaak al voldoende om hem er tussenuit te krijgen , you tube geeft de beelden.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedemorgen Harmen,
Idd de veren zijn nog nieuw leverbaar. Als je de een brug kunt gebruiken is het helemaal eenvoudig.
Aan de zijde die je eerst gaat doen, aan die kant de achteras iets omhoog brengen, schokdemper-bout aan de onderkant losmaken. Demper eraf schuiven.
Achteras laten zakken en je kunt de schroefveer ertussen uit halen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Alles bij elkaar ben Jemen een half uur klaar.
Tip, controleer de onderste veerschotel op roest. Behandel hem anders voor je de nieuwe veer monteert.
Groet Martin.
En heb je voor de xenon hoogteverstelling maak dan zeker het stangetje van de sensor los anders breekt het af.
Ik zet de wagen achter op bokken en beide wielen eraf, dan een krik midden onder de as, beide dempers eraf en de veren kunnen er zo uit. Op deze manier kan je de as gemakkelijker naar beneden krijgen, pas wel op voor de remslangetjes.
Dank, dit ziet er eenvoudig uit. Als ik de veren monteer, waar ik bij kan, behandel ik meteen tegen roest. Nee ik heb geen Xenon, dat scheelt weer een handeling. EN YouTube, die was ik even vergeten. Ga meteen kijken.
