eeuwig dilemma: winterbanden of all-season of alleen zomerbanden?
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Gilb12
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 02 jan 2018 20:15
Ik zit voor het eeuwig dilemma: winterbanden, all season banden of alleen zomerbanden.
Ik weet, de discussie hierover is volop op internet te vinden.
Graag zou ik jullie advies willen horen voor mijn specifieke geval:
Ik rijd nu met zomerbanden, deze zijn met hun profiel nog wel door de APK gekomen, maar wel met een aantekening.
Vanwege de komende winter wil ik voor de veiligheid overstappen naar nieuwe banden.
De grote vraag is nu, zal ik:
1) nu winterbanden nemen, en in het voorjaar nieuwe zomerbanden (uitsmeren van de kosten) of
2) overgaan op all season banden of
3) nieuwe zomerbanden (voor het hele jaar)
Ik rijd per jaar plm. 25.000. In de winter ga ik hooguit een keer Duitsland en niet voor wintersport.
Wat raden jullie mij aan? Zijn de all seasonbanden tegenwoordig zo goed dat ik hiermee kan volstaan, zoals de Michelin Cross Climate?
Renault Grand Scenic 2008
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: eeuwig dilemma: winterbanden of all-season of alleen zomerbanden?
Een all season band blijft een beetje een compromis,maar volstaat over het algemeen prima.
Gilb12
- Posts in topic: 8
Dank je!mechanic schreef:Een all season band blijft een beetje een compromis,maar volstaat over het algemeen prima.
MadBull
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Ik zou in jouw geval voor de all-season banden gaan. Zouden je zomerbanden nu bijna nieuw zijn, dan had ik je een winterset
(stalen velgen + winterbanden) aanbevolen. Reden? Simpel: dan staan je zomerbanden bijna een half jaar stil en slijten dus niet en na de winter geldt hetzelfde voor je winterbanden. Dan vallen de kosten nog mee en rijd je zeer veilig de winter door!
Maar je geeft al aan dat je zomerbanden aan vervanging toe zijn, dus gaat deze redenering niet op.
Gilb12
- Posts in topic: 8
Dank voor je uitgebreide advies, heel helder!
Ik heb nu besloten voor de all-season banden te gaan.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
ik heb geen spijt van de Michelin cross climats, die ik twee jaar geleden onder mijn Vel Satis heb laten leggen. Soepele band met veel grip. Inmiddels ruim 30.000 km mee gereden en voor nog ruim 5 mm profiel en achter 6 mm. Ter info: banden onder deze auto gaan rond de 50.000 km mee, zowel voor als achter. Ik denk dat de cross climats daar qua levensduur niet voor onder zullen doen.
- Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Deze week een test in de Autoweek over de 4-seizoenen banden. De uitslag is dat de banden boeren waarschijnlijk veel minder werk gaan krijgen, omdat het eigenlijk niet meer nodig is om winterbanden aan te schaffen.
Het beste zijn de Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 en de Michelin Cross-Climate+
Gilb12
- Posts in topic: 8
Bedankt voor al jullie adviezen en ervaringen!
Is het normaal gesproken zo dat als je de nieuwe banden bij een bandenbedrijf er op laat zetten, ze ook altijd balanceren en uitlijnen? En of is dat niet altijd nodig?
Verder heb ik gelezen over het laten vullen van de banden met stikstof, goed idee?
Balanceren hoort erbij ivm trillingen.
Uitlijnen enkel als de banden schuin slijten,de auto scheef trekt etc. Kwaad kan uitlijnen niet,maar niet nodig is niet nodig.
Vullen met stikstof is onzin en nergens voor nodig.
In de buitenlucht zit al bijna 80% stikstof, dus gewoon met lucht laten vullen.
Gilb12
- Posts in topic: 8
Dank, dus bij het monteren van nieuwe banden zal men altijd balanceren.mechanic schreef:Balanceren hoort erbij ivm trillingen.
Uitlijnen lijkt me, gezien jouw reactie, bij mij i.i.g. (nog) niet nodig.
Gilb12
- Posts in topic: 8
Nooit geweten, weer wat geleerd!WillemS schreef:In de buitenlucht zit al bijna 80% stikstof, dus gewoon met lucht laten vullen.
nikk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 11:49
Ga voor jezelf eens na hoe vaak je de afgelopen jaren onder winterse omstandigheden op de weg bent geweest.
Ik kom voor mezelf vorig jaar en dat jaar er voor op 1 dag. Voor mijn sowieso alleen normale banden ( worden ook wel eens zomerbanden genoemd :-> ).
Kijk uit naar winterse dagen komende winter want dan neem ik lekker vrij om van de sneeuw en ijspret te genieten. Iets wat inmiddels uitzonderlijk wordt. Zit ik ook niet op de weg :->
Winterse omstandigheden zijn niet enkel sneeuw/ijzel,ook puur de temperatuur zorgt dat een winterband/all season band meer grip heeft.
Hier overigens ook enkel 'zomerbanden',is er echt narigheid buiten zijn winterbanden bij veel bestuurders een gevoel van valse veiligheid. Het blijft hoe dan ook oppassen geblazen.
nikk
- Posts in topic: 5
Zoals het onderwerp al aangeeft, hier kun je eindeloos over discussieren:
https://www.euromaster.nl/news/prestati ... llen-tegen
Wat ik zonde vindt is dat mensen er geld aan uitgeven en tijd aan besteden terwijl het wellicht overbodig is
nikk
- Posts in topic: 5
"Vooral in de zomer presteren all season banden slechter dan verwacht. Bij hoge temperaturen blijken de banden onvoorspelbaar te reageren. In Nederland kan de all season band een oplossing zijn voor een tweede auto die ook ’s winters wordt gebruikt. Wel adviseert de ANWB de rijstijl aan te passen"
Gilb12
- Posts in topic: 8
Ik weet wat de voor- en nadelen zijn van all season banden. Het genoemde artikel is overigens van 3 jaar geleden. Wat ik zo her en der lees is de kwaliteit van de all season banden de laatste jaren wel sterk verbeterd. En natuurlijk is een (goede!)winterband in de winter, en een (goede!) zomerband in de zomer, beter.nikk schreef:Zoals het onderwerp al aangeeft, hier kun je eindeloos over discussieren:
nikk
- Posts in topic: 5
Dat kan natuurlijk ook prima Gilb dat je er goede ervaring mee hebt. Rij zelf meestal in de Randstad rond. Gladheid heb ik alhier de laatste jaren niet meegemaakt. Gebrek aan grip met mijn auto kan ik me niet eens herinneren.
Gilb12
- Posts in topic: 8
Inderdaad, de gladheid is niet meer wat het geweest is Nikk. Waar zijn ze gebleven, de winters van toen?nikk schreef:Dat kan natuurlijk ook prima Gilb dat je er goede ervaring mee hebt. Rij zelf meestal in de Randstad rond. Gladheid heb ik alhier de laatste jaren niet meegemaakt. Gebrek aan grip met mijn auto kan ik me niet eens herinneren.
Ik woon zelf in het oosten van het land en rijd een aantal keren per week, in alle vroegte, naar het noorden van het land. Mijn zomerbanden, een deel daarvan, zijn eigenlijk of bijna aan vervanging toe. Nu kies ik voor de all seasons i.p.v. nu nieuwe winterbanden en het volgend jaar ook nog nieuwe zomerbanden. Door mijn werk kan ik bij ijzel echter niet (helaas) opeens besluiten maar thuis te gaan werken.
En voor die keer dat ik in de winter de grens overga is het toch wel een prettig idee dat ik daarvoor goedgekeurde banden heb.
nikk
- Posts in topic: 5
Regio is ook een verschil inderdaad. Ik heb als alternatief het openbaar vervoer of beter; lekker thuis blijven. Dat is uiteraard niet bij iedereen het geval.
- 394 Weergaves
- 16 Reacties
- 1988 Weergaves
- 372 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
- 210 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 414 Weergaves
- 524 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
