Express 1.4 opvoeren?
Querrin
hoi,
ik heb een Renault Express 1.4 Benzine, ik vroeg mij af of het mogelijk is deze op te voeren zonder gelijk het hele blok er uit te halen. als het kan zou ik graag willen weten hoe het kan, en hoe het dan met het verbruik zit.
Groeten
Groeten
Rossy
Van welk bouwjaar is de Express?
Wat voor type motor zit er in?
Er zijn wel een paar mogelijkheden maar daarvoor moet toch echt de motor uitgebouwd worden.
En brandstofverbruik moet je niet naar gaan vragen als je echt goed wil gaan tunen.
Dat wordt zowiezo een ramp.
Querrin
de auto komt uit 1990 en wat bedoel je precies met ''welke type motor zit erin?
Rossy
Nou, gewoon, er zijn verschillende types 1.4 motoren gebruikt.
In 1990 kunnen dat er 3 zijn.....
PM me je chassisnummer, dan kan ik meer zeggen wat de mogelijkheden of moeilijkheden zijn.
gross
- repeating visitor
opvoeren
hallo mensen,
als jec een 1400 motortje wilt opvoeren, kun je om te beginnen de standaard afstelling proberen te optimaliseren.
ontsteking tijdstip checken.
luchtfilter reinigen/vervangen.
bougies checken, enz.
als je meer vermogen wil, moet er meer brandstof verbrand worden. en moet de ademhaling verbeterd worden.
meer brandstof= grotere carburateur.
grotere doorlaat uitlaat.
dit alles kan zonder de motor te demonteren
succes
succes
Querrin
ok bedankt voor de reactie
waar kan ik precies tijdstip van de ontsteking checken? want dat lijkt me nog het makkelijkst na te gaan
