Mijn Reanult scenic uit 2003 heeft een op dit forum reeds genoemd, bekend probleem.
De centrale connector die onder de bestuurdersstoel zit is nat geworden en corrosie heeft er voor gezorgd dat ie aangetast is. Vorige eigenaar heeft reeds een aantal draden doorverbonden maar niet alles. Hierdoor zijn er nog 3 ramen niet werkend. Bestuurdersraam gelukkig wel. Via dit forum heb ik reeds een schema van hoe de draden zouden moeten zitten. Dus het uitzoekwerk is gedaan eigenlijk. Nu nog de reparatie. Wie heeft er tijd en zin om tegen betaling deze connecties weer aan elkaar te fabrieken. Hoeft niet perse solderen te zijn, mag ook met kabelschoentjes. Als de ramen maar werken.
Ik heb zelf niet de tijd en de ruimte om het te doen. Ik kan prima 2 weken zonder de auto dus het hoeft niet ff snel in het weekend. Bijlage is schema van de draadboom.
Scenic centrale stekker en kabels weer aan elkaar solderen
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
rpboer
- Laatste bezoek: 05 nov 2017 11:16
demi
Re: Scenic centrale stekker en kabels weer aan elkaar solderen
U bent er van overtuigd dat de raam comfort module niet stuk is van de overige ramen?rpboer schreef: Bestuurdersraam gelukkig wel. Wie heeft er tijd en zin om tegen betaling deze connecties weer aan elkaar te fabrieken. Als de ramen maar werken.
En het vocht is inmiddels compleet verbannen.... ook onder de vloermatten?
rpboer
De raamcomfort module zegt mij niets. Ik heb onder de stoel gekeken en daar is het droog. Plus er waren al een aantal draden doorgesoldeerd
- 367 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 625 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 623 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
- 817 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 398 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 436 Weergaves
