Parkeerrem Scenic 2004
Benniepassmann
Laatste bezoek: 06 nov 2017 19:49
Bericht door Benniepassmann »
Hallo wie kan mij helpen met mijn scinic uit 2004
Heb een storing in de pakeer rem
Heb naar de stekker gekeken onder de stoel en die is aangetast bij het los halen zijn er twee contact puntjes afgebroken heb de twee draaitjes van die contact puntjes aan elkaar gedaan en toen proberen te starten toen viel de achter remmen op slot los gehaalt met de gele hendel en daar na niets meer leek wel dood heb toen de plus pool van de accu er af gedaan en de volgende dag weer op gedaan Hat toen weet displee met de melding rem defect de de kaart er in wou starten en alles weet uit wie kan mij helpen
Re: Parkeerrem Scenic 2004
Na het handmatig ontgrendelen van de parkeerrem,gele hendel,is een garage bezoek nodig om dit via obd2 terug te zetten.
borelly
Laatste bezoek: 14 nov 2017 16:48
Bericht door borelly »
Ik heb het zelfde probleem maar in de garage zeggen ze dat er een nieuw op moet kosten zo'n 800 euri. Dat is die niet meer waard vind ik kan er ook 2e hands op?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Ja hoor 2e hands kan ook , waarschijnlijk wel inleren.
Maar wat geeft hij aan bij het uit lezen ?
Nieuw staan ze altijd vrij gauw mee klaar.
Hansvanommen
Laatste bezoek: 16 jan 2018 08:00
Re: Parkeerrem Scenic 2004 = lege accu
Bericht door Hansvanommen »
Zaterdagavond:
Tot mijn schrik verscheen er een mededeling op de display "PARKEERREM DEFECT".
Starten lukte niet meer en de handleiding gaf niet aan wat te doen.
Op dit Forum gekeken en daar werd mij gemeld dat reparatie ongeveer 800 Euro zou gaan kosten met originele onderdelen.
Pfff.
Maar nog bozer was ik dat mijn auto met geen mogelijkheid meer in beweging zou komen.
Starten was geblokkeerd. Duwen gaat niet in de bergen.
Slepen is geen optie in Spanje. Het was weekend, dus wachten tot maandag de garages weer open gaan.
Dankzij een lift toch thuis gekomen.
Maandagmorgn contact gezocht met de garage. Die vertelde mij dat de wagen door de Grua (ANWB in Spanje) opgehaald moest
worden in mijn bijzijn en dat de rem volgende week zou worden gerepareerd.
Teruggebacht naar de auto : bleek de wagen voor een Algemene garage te staan. Merkloos dus.
De eigenaar verzocht om even te kijken naar het euvel.
Zijn conclusie was resoluut : niks aan de hand, de accu ik op.
Dus heeft hij een nieuwe Accu geplaatst en ja hoor : probleem opgelost.
M.A.W. : het signaal dat de parkeerrem defect is, is een fout van de programmeurs bij Renault.
