Parkeersensoren en achteruitrijlichten doen het niet
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Sinds vanavond werken op eens de parkeersensoren niet meer en achteruitrijlichten niet meer.
Vanmorgen werkte alles nog normaal.
Nu heb ik daarna 3 dingen gedaan:
1: Ik heb met een aanhanger gereden, bij het aankoppelen en testen van de verlichting werkte alles nog.
Met achteruit rijden piepte de parkeersensoren omdat de aanhanger er achter hing.
Nu twijfel ik wel of dat nou elke keer was dat ik achteruit gereden heb.
2: Ik ben bij de dealer geweest om het lampje van het dimlicht te laten vervangen aan de passagierskant.
3: Ik heb de auto afgespoten.
Zou er ergens een zekering uit kunnen liggen door bijvoorbeeld sluiting in de aanhanger? Kon zo gauw niet vinden welke zekering dat zou moeten zijn.
Kan er iets fout zitten na het wisselen van de lamp? Los stekkertje ofzo?
Ik was in eerste instantie bang dat er water in de parafaan gekomen zou zijn, had na het wassen namelijk een flinke emmer water over de auto heen gegooid. Maar heb de bovenste kap er even af gehaald en zag geen sporen van water bij de ventilator en de opening.
Iemand een idee?
Re: Parkeersensoren en achteruitrijlichten doen het niet
Heb je niet de achteruitrijlicht schakelaar op de bak defect? Doorverbinden met bijv een splitpen,werkt het dan wel weet je genoeg.
Deze lampen zijn niet gezekerd dacht ik zo.
De trekhaak is ook niet apart gezekerd daar dit op de bestaande bedrading zit.
Kijk eens goed of er geen corrosie in de stekkerdoos zit.
Afbeelding van Google geplukt, de groene schakelaar is die van de achteruitrijverlichting.
Tenminste,je hebt een pk6 bak met 6 verzetten toch.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb inderdaad een 6-bak, bakcode weet ik niet eigenlijk. Het is een Scenic uit 2007 in ieder geval.
Ik had inderdaad iets gevonden over die schakelaar op het forum, maar het leek me zo sterk dat hij dan vandaag spontaan de geest gegeven heeft.
Daarom zocht ik eigenlijk eerst naar andere mogelijke oorzaken.
Op problemcar las ik het volgende van een scenic 2006:
zekering achteruitrijlicht zit in een zwarte doos naast de batterij. De batterij moet gedemonteerd worden om toegang te krijgen tot de zekeringen.
Te doen maar toch opletten, bij de dealer hebben ze er al veel gedaan denk ik.
mvg
Maar wil niet zomaar de accu loshalen, dan ben ik weer alle boordcomputergegevens kwijt en hij staat nu eindelijk weer op een mooi gemiddelde.
Hier op het formum las ik dit:
Het lampje op het dashboard gaat netjes aan en uit met de schakelaar,
Er zijn geen kapotte zekeringen, de stekker onder het linker achterlicht zit goed aangekoppeld, als ik de versnelling in zijn achteruit zet branden netjes de achteruitrijlichten.
Daarom dacht ik aan een stekkertje los, maar als ik het nog eens lees denk ik niet dat het op mijn probleem van toepassing is.
Zal voor de zekerheid eens naar die stekker bij het achterlicht kijken morgen kijken morgen.
En anders even kijken of ik bij die stekker van de schakelaar kan, als ze dan wel branden is het gelijk duidelijk inderdaad.
Het eenvoudigst te controleren,en om als eerste te doen is de stekker van de schakelaar in de bak door te verbinden. Daar hoeft geen accu oid voor gedemonteerd te worden.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Eindelijk tijd om even te kijken. Ik neem aan dat die op de foto de schakelaar is waar het over gaat?
Bij mij is hij namelijk blauw ipv groen. en Hij zit bovenop de versnellingsbak, dacht te begrijpen dat hij achterop zat?
Voor ik hem doorverbind weet ik het graag zeker.. :wink:
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Of is het deze aan de achterkant van de bak?
Het gaat om een Scenic 2.0 16V uit 2007 met een 6-bak
Dat is de achteruitrijlicht schakelaar op je foto.
Zit inderdaad bij de 6bak bovenop,bij evt vervangen kan je deze dan ook losdraaien zonder dat er olie uitloopt.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Bedankt voor je bericht, heb hem net even doorverbonden met een door midden geknipte paperclip en dan werken de lampen en de sensoren.
Dus nu even ergens de juiste schakelaar zien te bestellen en dan monteren.
De oorzaak is nu elk geval duidelijk,via het www prima te verkrijgen. Let bij het bestellen op het aantal polen van de schakelaar!
