Hallo, ik heb een Renault megane zen van 2016.
Alles werkt prima muv de telefoon verbinding. Bellers geven allemaal aan dat zij zichzelf horen, (met een vertraging) hetgeen een gesprek lastig maakt. Ik heb de microfoon versterker tot het minimum ingesteld, maar ik blijf horen dat men zichzelf terughoord.
Heeft íemand een oplossing wat ik verder nog anders zou kunnen instellen.
Alvast bedankt
Beller hoort zichzelf
Amprive
MaHeDu
- Bekend gezicht
Re: Beller hoort zichzelf
Heb je al eens een ander toestel geprobeerd? Geeft dit hetzelfde probleem?
Heb je de Bluetooth verbinding al eens helemaal verwijderd op het toestel en opnieuw laten verbinden (instellen BT)?
Vr. Gr.
Marcel
Je kunt je ergeren aan van alles en nog wat, maar je bent het niet verplicht
Renault Clio V TCE 100 Bifeul Intens met Easy Life Pack, Pack Easy Link, Pack Style Intens Noir (bj 2020), Blanc Glacier
Renault Talisman Estate TCE 140 bj 2021
Marcel
Amprive
Hallo, geprobeerd.
Met een andere telefoon is het hetzelfde. Ik heb het geluid al iets verder naar achteren in de auto ingesteld. Alleen bij een heel laag volume is het te doen, ben bang dat dit te zacht is voor het bellen tijdens een rit op de snelweg.
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2089 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
