Raam Bestuurderszijde functioneert niet
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 09 aug 2019 17:29
Bericht door MeganeScenic2005 »
Mede forum leden,
Zouden jullie mij kunnen helpen met het probleem van mijn Scenic?
Het raam aan de bestuurderszijde functioneert niet meer, gaat niet meer naar boven en beneden middels de bediening.
Zelf heb ik het deurpaneel verwijderd en gekeken wat er zou kunnen zijn.
Als ik de raambediening indruk trekt de kabel zich wel strak aan de bovenkant en als het ik andersom bedien dan trekt de onderkant van de kabel zich strak. Het raam blijft echter op zijn plek, met de hand kan ik hem wel naar beneden en boven schuiven.
Raam zit nu dicht en wordt op zijn plek gehouden door ductape. Zonder ductape zakt de ruit een klein stukje naar beneden, dus niet helemaal naar beneden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Na het lezen van meerdere berichten hier op het forum ben ik bang om naar de Renault dealer te gaan en daar de hoofdprijs te moeten betalen.
Is er een forum lid die mij hiermee kan en wil helpen?
Kom zelf uit Lelystad, maar ben bereid om hiervoor te rijden als iemand mij hiermee wilt helpen of het juiste onderdeel heeft en eventueel kan vervangen.
Hopelijk bieden jullie mij de helpende hand.
Groeten Mark
Andre1969
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 11 sep 2017 20:35
Re: Raam Bestuurderszijde functioneert niet
Bericht door Andre1969 »
Ik denk dat de "comfortmodule" kaduuk is.
Ik had hetzelfde ( en nog meer elektra ellende), en bij mij bleek de module kapot te zijn.
Raammechanisme demonteren en dan kun je de module van de motor schroeven.
Anders even testen met module van ra raam of die dan wel werkt ( omhoog word dan wel omlaag en andersom).
Succes
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
@Andre1969: Zou best kunnen dat de comfortmodule stuk is, maar ik heb zelf niet de kunde om dit na te gaan.
Ik kreeg het deurpaneel eraf en daar was ik al erg blij mee :)
Nu kwam ik op Marktplaats deze advertentie tegen:
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... =lr&pos=18
Dan zou ik voor € 75,00 klaar zijn.
Iemand bekend met dit bedrijf?
Of iemand die mij kan helpen met een andere oplossing?
Groeten Mark
Posts in topic: 7
Als je de ruit kunt schuiven naar beneden en terug naar boven lijkt het me dat het geleider blokje is afgebroken. Dat onderdeel kost enkele euro's bij de dealer.
Hoor je de motor wel draaien?
proza
Laatste bezoek: 27 apr 2020 14:14
Bericht door proza »
MeganeScenic2005 schreef:Iemand bekend met dit bedrijf?
Jazeker ook ik kwam bij hem terecht nadat ik al een nieuwe Temic 0675 D4 had aangekocht via eBay, bleek bij mij ook nog de raammotor zelf defect te zijn. Dit laatste heb ik aangekocht via Marktplaats, betrof een gebruikte motor, 's avonds gewoon opgehaald op zijn thuisadres en de motor ter plekke met hem getest. Zie hier mijn verhaal. :dance:
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
mechanic schreef:Als je de ruit kunt schuiven naar beneden en terug naar boven lijkt het me dat het geleider blokje is afgebroken. Dat onderdeel kost enkele euro's bij de dealer.
Het geleider blokje is toch dat groene blokje onderaan de ruit? Die zag er namelijk nog heel uit, heeft iemand toevallig een foto van hoe het eruit hoort te zien?
Zoals jullie kunnen merken, heb ik er niet heel veel verstand van. Dan krijg ik ook nog verschillende dingen te horen: comfortmodule, geleider blokje.
De motor draait volgens mij nog wel, want hij trekt wel de kabel strak zoals ik hierboven heb omschreven.
Help mij :fp:
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Bedankt. Ik denk dat ik hem van de week dan maar even ga bellen :wink:
Tips blijven welkom :D
proza
mechanic schreef: Het geleider blokje is toch dat groene blokje onderaan de ruit? Die zag er namelijk nog heel uit, heeft iemand toevallig een foto van hoe het eruit hoort te zien?
En inderdaad een beller is sneller :thumb:
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Volgens mij zag mijn blokje er ook zo uit ;-)
Anders van het weekend nog maar even het deurpaneel verwijderen.
Dan zou het dus eerder aan het mechanisme of de motor moeten leggen?
Pff, soms wou ik dat minder slim was en 2 rechterhanden had. Hahahaha.
Posts in topic: 7
De ph1 scénic heeft een een geleider met een plastic klem,die zijn ondertussen vrijwel allemaal al afgebroken en vervangen voir een type met een schroefje wat bij de ph2 standaard was.
Als je de ruit kunt schuiven met de hand is hoe dan ook iets afgebroken. Of de kabels uit het geleiderblok,ofwel het blok afgebroken.
Even goed kijken,op youtube en dit forum staan div howto's mbt dit probleem.
Als de motor nog draait en de bedieningskabels nog heel zijn is het prima te repareren.
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
mechanic schreef:De ph1 scénic heeft een een geleider met een plastic klem,die zijn ondertussen vrijwel allemaal al afgebroken en vervangen voir een type met een schroefje wat bij de ph2 standaard was.
Ik zal van het weekend even kijken naar de geleider en foto maken hoe het er bij mijn Scenic uit ziet :wink:
Rvanzwol
Laatste bezoek: 03 sep 2017 17:56
Bericht door Rvanzwol »
Heeft er iemand een linkje van zo een howto?
Renault Megane grand tour
2.0 16V
Mooi grijs.
Posts in topic: 7
De mégane heeft een ander mechaniek dan de scénic.
Via bijv google veel foto's te vinden evenals vervangende exemplaren/reparatiesets.
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Even een update: vandaag eindelijk tijd gemaakt om naar mijn raam te kijken. Blijkt inderdaad dat het geleider blokje gebroken is. Dit is zowel aan de bestuurderszijde en de passagierszijde voor. Nu heb ik gelezen dat het geleider blokje los te bestellen is. Heeft iemand zo het artikelnummer en weet diegene ook of het voor de bestuurders- en passagierszijde gelijk is?
Posts in topic: 7
De dealer verkoopt deze ook voor een paar euro. Setje van l+r voor OF achter. Links en rechts zijn niet gelijk,evenals voor en achter dat niet zijn.
Kijk goed of de staalkabel niet gerafeld is!
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Weet je zo het artikelnummer? Dan bel ik morgen de dealer ;-)
Staalkabel is niet gerafeld.
Posts in topic: 7
Dat heb ik zo even niet bij de hand,via het www vooral aanbod in de uitvoeringen zonder schroef. De dealer zal er in de loop der tijd 10tallen zoniet 100en vervangen hebben en precies weten wat je bedoeld.
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Begrijp ik uit jouw reactie dat ik een uitvoering moet hebben zonder schroef of juist met? Die met schroef is dan een verbeterde versie?
Posts in topic: 7
Mèt schroef is de verbeterde versie,die breken vrijwel nooit meer af.
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Ok top, bedankt voor de reactie. Morgen even bellen met de Renault Dealer
MeganeScenic2005
Posts in topic: 11
Afgelopen dinsdag bij de Renault dealer het onderdeel opgehaald voor € 6,10.
Voor de geïnteresseerden, het onderdeel nummer is: 77 01 209 365. Dit betreft de versie (met schroef) voor de voorzijde (bestuurders- en passagierszijde)
Zaterdag onderdeel vervangen en allebei de ramen werken weer :)
Posts in topic: 7
Goed werk!
