Espace III: Dashboard uitgevallen, oorzaak in de Body Control Unit?
Verwijderde gebruiker 18616
Bij de Espace III is het dashboard uitgevallen, de verlichting werkt wel, alleen de snelheid, waarschuwingslampjes e.d. niet. Er kan met de auto gereden worden, startonderbreker werkt, de Centrale Deurvergrendeling op de sleutel weer niet. Ik heb het dashboard en de body control unit (BCM of op zijn Frans: UCH) eruit gehaald. Type Valeo B2. Optisch is er niets aan te zien wat stuk is. Er staat geen water in de zekeringenbak, alles is mooi droog en schoon. Het spulletje weer terug gemonteerd, aan de bekabeling en stekkers gewiebeld, geen resultaat.
Nu is mijn vraag: Wat is de oorzaak dat het dashboard uitgevallen is. Zit dat in de BCU en wat zijn de gevolgen als ik deze omwissel met een andere?
ACTronics geeft aan dat ik zowel het dashboard als BCU moet opsturen. In de kleine lettertjes staat dat na retour de auto niet start, deze moet na montage van het dashboard en BCU bij Renault aan de CLIP. Mij lijkt dan vooraf ook om de gegevens uit de EEPROM te halen.
Groet Harmen
Groet Harmen
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Espace III: Dashboard uitgevallen, oorzaak in de Body Control Unit?
Benader DEMI van hier eens, wellicht kan hij je helpen
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Dank GTMart, DEMI uit Stevensweert gebeld gehad. Zijn nummer had ik van het forum gehaald. Hij gaf aan dat het in de combinatie Dashboard (= instrumenten paneel) en BCU zit. Type Espace III zit niet in zijn portfolio.
Met zijn tip instrumentenpaneel en BCU ben ik verder gaan graven en kom tot de bovenstaande vragen.
http://www.matrasport.dk/forum/index.ph ... 718.0.html
of deze:
http://www.matrasport.dk/forum/index.ph ... 386.0.html
Voor mezelf maak ik de afweging om het professioneel te laten repareren of zelf doen gezien de waarde van de auto. Er zijn rijdende Espace's te vinden van 500 Euro met 2 sleutels. Maak ik er van 2 weer 1 goed functionerende.
of deze:
Het dashboard heb ik losgehaald, de auto start nog en rijdt. Wat gaat er mis als ik zonder dashboard blijf rijden? De volgende vraag komt meteen op: Kan ik het klokkenspel vervangen door een ander? Wat gaat er mis? Zijn de onderlinge computers op elkaar afgestemd?
Ik kan zonder centrale deurvergrendeling, radio kan ik missen. De Espace moet alleen door de APK keuring met een werkend ABS lampje en indicatie lichtjes van verlichting.
kaleido 1
Er gaat niks mis , heb dit ook gehad met een scenic , 3 dagen rond gereden , tom tommetje voor de snelheid.
Ik heb inmiddels wat wisseltrukjes uitgevoerd, met een andere BCU, startblokkeringsring en bijbehorende sletel, computer bij de accu. Helaas, dashboard gaf geen indicatie.
Zitten er nog andere zekering kasten behalve die dan bij de voetjes en nabij de accu?
Zitten er nog andere computers in de Espace III die invloed hebben op de aansturing van het dashboard?
Waar zitten deze computers?
Mrrick
- Laatste bezoek: 21 jul 2022 19:27
Ik heb een Renault Espace uit 2004 waarvan het instrumenten paneel ineens helemaal zwart is wat is er mis
- 13 Reacties
- 3277 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 696 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 382 Weergaves
- 250 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 246 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 74 Weergaves
Laatste bericht door Didier Maj
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
