Nieuwe kaarten Europa
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Nieuwe kaarten Europa
Bericht door Domi1963 »
Je hoeft de R-Link 2 NIET uit te schakelen je start de motor en wees slim, doe de update al rijdend en NIET je motor stationair laten draaien gedurende een half uur dit werkt ook en zonder problemen. En de traagheid van het downloaden ligt inderdaad bij de server in Frankrijk...
Never trust in dust.
Ghia
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Ghia »
Na een paar uur is het gelukt om de kaart op SD te krijgen. Meestal laat ik 'm stationair draaien (omdat ik maar 1x per week of soms om de 2 weken maar de auto gebruikt of m'n ritten niet langer dan 30min zijn :P) Binnenkort maar eens een goede rit maken ;) Maar tijdens de installatie mag je geen functies via het scherm of de selector bedienen of hij stopt met ermee. Al te veel meegemaaht helaas.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Als ik update, wacht ik tot ik een rit moet maken. Ik start de motor en als de R-Link 2 opgestart is en ik reeds rijd dan steek ik de USB-stick in de opening en blijf van alles af tot de update klaar is en meestal is dat op een 25 tal minuutjes geklaard. :wink:
Ghia
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Ghia »
Komende zaterdag eens een ritje doen dan ;)
tdoubleyou
Regelmatige bezoeker
Bericht door tdoubleyou »
Ik heb een vraag en dan specifiek aan Vlaamse gebruikers van dit Nederlands forum.
Als de taal in het Vlaams gezet wordt ipv in het Nederlands, dan werken alle functies niet van de Navigatie, o.a. het geluid van flitsers werkt dan ook niet maar wel verdwijnt het geluid van de radio dan even
Ook werkt dan de functieknop op het stuurwiel niet voor spraakherkenning op alles te kunnen bedienen via de stem in de R Link 2
Mijn vraag is dus : heeft daar nog iemand problemen mee ? als men de taal Vlaams heeft ingesteld ipv Nederlands
Nieuwe Scenic DCi 110 EDC (Bose) van 18/08/2017
Martin Megane
Actief lid
Actief lid
Bericht door Martin Megane »
tdoubleyou schreef:Ik heb een vraag en dan specifiek aan Vlaamse gebruikers van dit Nederlands forum.
Nu ben ik een Nederlander maar heb wel de Vlaamse taal ingesteld. Dit omdat de mannelijke Vlaamse navigatie stem voor ons (echtgenote en ikzelf)
een stuk rustiger en duidelijker overkomt dan de Nederlandse stemmen.
Nu weet ik niet precies wat je bedoelt met "dan werken alle functies niet van de Navigatie". Ik heb niet het gevoel dat ik wat mis, al moet ik er wel bij zeggen dat ik alles wat met flitsers te maken heb heb afgezet/verwijderd (Coyote), ook de spraakherkenning heb ik afgezet (m.i. geen toegevoegde waarde)
Megane E-Tech
Ghia
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Ghia »
Klopt, als je Vlaams instelt dan werkt de voicecontrol niet. Jammergenoeg ondanks de updates nog steeds niet.
tdoubleyou
Martin Megane schreef:
tdoubleyou schreef: Nu weet ik niet precies wat je bedoelt met "dan werken alle functies niet van de Navigatie". Ik heb niet het gevoel dat ik wat mis, al moet ik er wel bij zeggen dat ik alles wat met flitsers te maken heb heb afgezet/verwijderd (Coyote), ook de spraakherkenning heb ik afgezet (m.i. geen toegevoegde waarde)
Dan zou je eens moet nachecken dat de toets of knop op het stuurwiel van je auto werkt voor spraakherkenning.
Zo kan je bijna alles laten funtioneren via je stem, telefoon, navigatie, radio enz.. enz.. deze toets werkt niet als de taal op Vlaams is ingesteld
> Menu > voertuig > taal en wijzig eens naar het Nederlands, dan zal deze spraaktoets op het stuurwiel wel werken
Test het eens a.u.b.
Red Devil
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Red Devil »
Waarom is de Nederlandse stem van zowel vrouw als man in de laatste 2 updates niet bijgewerkt.
Helaas gebruik ik geen coyote maar daar is de stem veel beter dan die van de navigatie. In de proef periode wel gemerkt dat coyote beter werkt doordat je ook zelf meldingen kan ingeven.
MarcelP
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MarcelP »
Ik heb de update gedaan naar kaart V16.12 en dat is prima gelukt. Maar elke keer wanneer ik inlog op nl.rlinkstore.com blijft de website me maar vertellen dat er een update klaar staat. Maar dat is dan nog steeds dezelfde V16.12 update.
Ik neem aan dat de auto zelf na installatie een seintje geeft aan de server dat de update is geslaagd? Hoe zou ik van deze melding kunnen afkomen?
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising :thumb:
tdoubleyou
Dat is wel opmerkelijk, want normaal, zelfs altijd gaat deze melding weg, zelfs al je deze nog niet geinstalleerd hebt in de auto
Want eenmaal correct gedownload op je SD of USB is deze melding verdwenen voor jou login
Trouwens de bestanden op je SD of USB zijn na de installatie in je auto ook verdwenen, heb je het nagekeken ?
En heb je ook de versie van je Navigatie nagecheckt ?
Wel heel straf als dat zo het geval zou zijn
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Is een gekende bug dat de kaart blijft terugkomen ook al heb je de kaart correct gedownload en geïnstalleerd in de wagen.
fz1971
Actief lid
Actief lid
Bericht door fz1971 »
Het probleem is niet je of mijn PC of SD of USB die te traag is, het probleem is gewoon de server van Renault waar we die bestanden (Upgrade) moeten downloaden, ik heb gecheckt de downloadsnelheid van de server is ongeveer 250kb/sec ipv een normale download bij andere websites die minstens 10 x of zelfs 100 x sneller gaan m.a.w. tot in 100Mb/sec.
Kan niemand de nieuwe kaarten, als deze zijn gedownload van de server van Renault en op usb staat, niet op het World Wide Web gezet worden op een externe server zodat er kan gedownload worden via een betere server (=snellere)?? Of is dat niet mogelijk?
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Neen dat is NIET mogelijk want de downloads zijn eerst en vooral gebonden aan het VIN-nummer van je wagen en ten 2de aan het serienummer van je R-Link 2!
tdoubleyou
Domi1963 schreef:Is een gekende bug dat de kaart blijft terugkomen ook al heb je de kaart correct gedownload en geïnstalleerd in de wagen.
dan vraag ik mij wel af: waarom is dat bij mij en ook bij vrienden van mij niet het geval ?
Als mijn update gedownload en geinstalleerd is op mijn Scenic staat er een 0 (nul) voor de te downloaden bestanden !
EagleForce
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door EagleForce »
tdoubleyou schreef: 12/. En verwijder dan pas je gebruikte SD kaartje of USB stick uit het slotje
13/. En geloof me of niet maar "ALLE" voordien gedownloade en voordien gebruikte nieuwe bestanden zijn verwijderd van je SD of USB !
14/. DUS ... men kan het niet opnieuw gebruiken als er een foutje gebeurd ondertussen
15/. EN....... opnieuw downloaden gaat ook niet meer, want jou gebrukte login bij R link tools geeft niet meer aan dat er een Upgrade voor jou
beschikbaar is voor jou specifieke login naam en password
Hopelijk is deze hierboven beschreven werkwijze voor iemand van jullie nuttig genoeg om dit allemaal zelf te doen
Want als je dit moet laten uitvoeren door een concessiehouder van Renault, die doen dit niet GRATIS !
mvg
T Doubleyou (Theo)
Ik heb zelf aantal maanden geleden druk geëxperimenteerd met upgraden en opties om te zien wat meer werkbaar was en moet toch vanaf punt 13 jouw aantekeningen corrigeren ;-)
punt 13: Er is niets verwijderd van je kaartje, als dat wel zo is dan is er iets anders gebeurt.
punt 14: Dit is dus niet aan de orde NORMAAL gesproken omdat punt 13 niet klopte.
punt 15: Opnieuw downloaden, omdat er dus "iets" is gebeurt in 13 kan WEL. Als je kaartje echt (helemaal) leeg is zoals je stelt, dan kijk of formattering nog in orde is, dan opnieuw inlezen in de auto, USB krijgt info van de aanwezige geïnstalleerde kaarten. Dan opnieuw in PC steken en de R-Link 2 toolbox herkent je informatie van je auto. Daarmee bied die de update opnieuw aan en kun je wederom downloaden en procedure starten.
Zoals gezegd heb ik dit meermalen gedaan paar maanden geleden en dus ook opnieuw laten downloaden nadat ik de stick weer had geformatteerd.
Ik ben het gelijk eens met mensen die zeggen dat deze procedure omslachtig is en niet echt klantvriendelijk voor deze tijd. Echter, het werkt wel zoals ik beschreef.
Wat ik vooral vervelend vind is dat jezelf na iedere geslaagde update je kaart MOET formatteren en de stick opnieuw moet laten inlezen door de auto voor een volgende koppeling met je R-Link systeem (PC) om te zien of er weer nieuwe updates zijn. Als je dit niet doet en stick zo weer in de auto steekt ziet hij de (vorige) update/kaarten weer staan en vraagt of je die wilt installeren. Kortom, opnieuw inventariseren wat er in je auto aanwezig is doet hij alleen met een lege stick. Jammer...............
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
tdoubleyou schreef: dan vraag ik mij wel af: waarom is dat bij mij en ook bij vrienden van mij niet het geval ?
Juist omdat het een BUG is...
Ik heb dat soms ook na een update dat er niets meer terug komt, en soms zoals nu met de laatste kaart komt deze ook steeds weer als ik naar updates zoek.
tdoubleyou
-[/quote]
Wat ik vooral vervelend vind is dat jezelf na iedere geslaagde update je kaart MOET formatteren en de stick opnieuw moet laten inlezen door de auto voor een volgende koppeling met je R-Link systeem (PC) om te zien of er weer nieuwe updates zijn. Als je dit niet doet en stick zo weer in de auto steekt ziet hij de (vorige) update/kaarten weer staan en vraagt of je die wilt installeren. Kortom, opnieuw inventariseren wat er in je auto aanwezig is doet hij alleen met een lege stick. Jammer...............[/quote]
Merci voor de tips, dat zal ik zeker doen: "opnieuw formateren" de SD kaart die ik gebruik
Daar had ik niet aan gedacht
Thanks
MaHeDu
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MaHeDu »
Gisteren was ik "aan de beurt" voor de update voor de Rlink2 (V 2.2.18.590). Dat was naar een kleine twee uur gefixt.
Ik zie nog geen cruciale wijzigingen zo op het eerste gezicht. Wat mij wel opvalt is dat er sneller en vaker file-info wordt weergegeven. Dat kan toeval zijn natuulijk.
Als het goed is zou vanaf vandaag de kaart 2016.12 beschikbaar moeten zijn.
Net gekeken; En ja hoor de kaart 2016.12 staat klaar in de RLinkstore :dance:
Nu project twee en drie. Downloaden op USB en uploaden in de auto.
Vr. Gr.
Marcel
Je kunt je ergeren aan van alles en nog wat, maar je bent het niet verplicht :wink:
Renault Clio V TCE 100 Bifeul Intens met Easy Life Pack, Pack Easy Link, Pack Style Intens Noir (bj 2020), Blanc Glacier
Renault Talisman Estate TCE 140 bj 2021
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Dat doe ik ook steeds maar lost die BUG niet op!
PaulZ
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door PaulZ »
tdoubleyou schreef: Wat ik vooral vervelend vind is dat jezelf na iedere geslaagde update je kaart MOET formatteren en de
Heb ik beide malen niet gedaan, ik heb gewoon mijn SD met muziek gebruikt als updatemedium. Na de update zijn de Mapdata gewist en staat de muziek er nog gewoon op.
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Doe ik ook niet meer zolang het lukt. Bij mij lukt het nu steeds opnieuw met een Windows 10 laptop, maar met mijn iMac wil het maar niet lukken...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
MaHeDu
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik denk dat ze in Frankrijk de rekening van de provider hebben betaald.
Het uploaden (gisteren) op een nieuwe geformatteerde USB stick (merk Scandisk 16mb) van TT V2016.12 was binnen een uurtje gefixt. Wel thuis via een bekabelde aansluiting. Dat ging dus beste snel als ik de eerdere verhalen lees.
Vandaag had ik een wat langere rit voor de boeg dus een mooi moment om te kijken of de installatie in de auto zou lukken.
Na de motor gestart te hebben en nadat het RLink systeem was opgestart de USB stick aangesloten. Het systeem herkende de USB stick met update direct. In het begin duurde het even maar na een minuut of 10 zag je daadwerkelijk dat de update werd uitgevoerd. (Wees dus niet ongeduldig en breek de update niet af het komt goed maar heb geduld.)
Binnen een half uur was de gehele update geheel uitgevoerd.
Nog even gecontroleerd en versie 2016.12 is actief en werkend.
Vr. Gr.
Marcel
tdoubleyou
Bedankt voor de heel goeie TIP, dat men kan Updaten terwijl men een autorit doet. Ik dacht dat het dan zou mislukken. Dank U
Maar ja de volgende update voor een eerste kaart van TomTom Live anno 2017 zal pas volgend jaar in 2018 verschijnen, ze lopen bij Renault met de R Link 2 Update's altijd een volledig jaartje achter. We zullen ermee moeten leven zeker.
Misschien is het wel zo dat terwijl ik een anderen vorige week bij ons de update's uitvoerden, dat de servers van de website van Renault zo "overbelast" waren omdat die nieuwe update 2016_12 pas uitgebracht was in het begin van deze maand November.
Want hoeveel personen zullen die R Link en Rlink 2 voor Navigatie niet gebruiken in hun auto
EagleForce
Vaste waarde
Vaste waarde
Updaten doe ik ook als ik rijd, naar mijn werk toe, aankomen na half uurtje en update klaar.
:D
Ghia
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Ghia »
Daarnet uit nieuwsgierigheid de auto een half uurtje laten draaien (op de oprit). Update geslaagd :-)
Wel weer bedroevend dat m'n koplampen terug serieuze aquariums geworden zijn, zucht. Echt altijd iets..
Maandag terug binnen voor de melding van "brandstoffilter aftappen". Ondertussen na talloze keren de krakende ophanging aanhalen + scheurende deurrubbers.
e3l
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door e3l »
Kan het voorkomen dat de rlink 2 misschien vol kan zitten waardoor de update naar 6-2016 of 12-2016 steeds verkeerd gaat?
Na wederom de updates gedownload te heb en vliegt mijn kaart update eruit tijdens de fase bestanden kopiëren. Ik heb meerdere usb sticks geprobeerd en niets helpt.
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
Ghia
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Ghia »
Ik gebruik altijd een SD kaart. Maar dit zou geen verschil mogen geven denk ik.
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
En dat kan ook niet want dan zouden er meerderen moeten zijn waar de R-Link vol moet zitten. Je kan ergens checken ook,had ik al tegen gekomen, hoeveel opslagruimte er nog vrij is...
tdoubleyou
Wel een SD of USB gebruken die geformateerd is op FAT 32 ! niet NTFS of FAT 16 Dus wel FAT 32
Daarna deze lege SD of USB in je auto plaatsen en zeker ongeveer 2 min laten stekken als de R Link of R Link 2 opgestart is in de auto
Dan pas deze SD of USB op je PC aansluiten en de R Link tool opstarten en dan de update downloaden
Misschien tijdens het downloaden verschillende keren opnieuw op "downloaden" klikken maar NOOIT de SD of USB uit de PC trekken, deze ALTIJD in de PC laten steken totdat de update volledig gedownload is
fb1
Bericht door fb1 »
Ok even mijn situatie:
Mijn Renault 2.2.17.xx systeem is door de dealer op vin nummer geupdate met die speciale versie uit Frankrijk naar versie 2.2.18.590.
Via Rlink toolbox een vers geformateerde Fat32 usb stick volgestoken met de 'carte europe v1506'.
Die update vandaag tijdens het rijden gedaan, update voltooid etc.
Ik kom thuis, ik format op pc mijn usb stick opnieuw volledig. Ik ga naar m'n auto, duw start zonder koppeling (zonder motor te starten dus), ik druk op het aan/uit knopje van Rlink2 dat actief wordt. Ik wacht een minuut en steek dan mijn vers geformeerde usb stick in voor 20 seconden.
Ik ga terug naar pc, rlink toolbox leest mijn usb stick en zegt nieuwe kaarten 'carte europe v1506' . Euh.. ?
Waar is die 16.12 kaart (of andere?).
edit: het is niet de eerste keer dat ik update maar wel de eerste keer dat ik merk dat de code van mijn navigatiesversie hetzelfde is als voor de update, is dat normaal?
tdoubleyou
fb1 schreef:Ok even mijn situatie:
Waar is die 16.12 kaart (of andere?).?
Raar, heel raar
En heb je gecheckt welke versie van Navigatie er in je auto geïnstalleerd is ?
En nog een vraag waar of hoe check jij de systeemversie van jou R Link 2 in de Renault auto
Mijn auto is een Scenic IV met dus R Link 2 en de jouwe ?
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Software versie controleer je op R-Link 2 door te gaan naar systeem en dan naar versie en dan komt het allemaal tevoorschijn...
KadjaR-enzo
Bericht door KadjaR-enzo »
Nieuwste kaart geïnstalleerd. De nieuwe weg om Badhoevedorp staat er keurig op. Echter, knoopunt Muiderberg is nog niet ge-update. Terwijl die al veel eerder klaar was dan de weg bij Badhoevedorp. Vreemd. Verder is de installatie vlekkeloos verlopen.
Dietrich concept
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Dietrich concept »
hallo
ik heb een renault megane bose van dec 2016 gekocht
nu is mijn systeemversie van 2.2.17.803
hoe check ik welke kaart er nu in zit
nu wilde ik hem graag updaten maar krijg ik een kaart van 2015 in het scherm bij de update
lijkt mij niet helemaal goed
ik heb hem op mijn usb stick gezet wat bijna een dag duurde voor dat het er op stond
is dit normaal of niet
ik hoor het graag even van jullie en graag wat tips wat te moeten doen dan
MVG
Dietrich
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Je moet eerst uw systeemsoftware laten updaten door de dealert naar 2.2.18.590 vooraleer je de recentste kaart kunt downloaden en deze is 2016-12.
