Zelfde Espace onderdelen
Herder
- Laatste bezoek: 17 nov 2017 13:10
Hallo
Dit is mijn eerste post en zal eventjes uitleg willen geven. Wij als gezin hebben nu onze derde Renault espace. De huidige espace wat wij hebben is een espace van 2000. De vorige espace die wij nog steeds hebben maar de "bak " kapot heeft staat ook nog voor de deur. Deze gaat naar de sloop maar voordat hij naar de sloop gaat wil ik er nog dingen vanaf halen. Mijn vraag is dus nu heeft een espace van 97' dezelfde onderdelen als eentje van 2000. Bijv de kat of de startmotor en dynamo of zo. Weet iemand of ik die onderdelen kan gebruiken onderling.
Groetjes Leo
Groetjes Leo
Herder
Re: Zelfde Espace onderdelen
Hallo
Het zijn allebei 2.0L alleen bij die van 2000 staat er 2.0 16v.
Is dat dan dezelfde motor.
Gr Leo
Gr Leo
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Niet perse, de 2.0 is er ook als 8v geweest.
In 97 was er nog de f3r 8v motor,de uitlaat past zoiezo niet op een 16v f4r motor.
De starter wellicht wel als de bak gelijk is.
Interieurdelen passen wel.
Herder
Hallo
Dank jullie voor de reactie maar ben net naar de garage geweest en blijkt hij een gebroken uitlaat spruitstuk te hebben. Het onderdeel is nergens te krijgen en bij de dealer 600euri. Dus nu ten einde raad want heb auto net gekocht en kan nu niks meer ermee. ook geen enkele sloop heeft het.
Dus mijn geld is weg.
Gr Leo
Gr Leo
Geen garantie op de auto?
Het spruitstuk dat problemen geeft komt vaker voor bij dit type,trekt ook vaak wat 'krom',te horen aan zwaar / lekkend geluid bij koude start.
Spruitstuk is zeker niet uitwisselbaar tussen de 8v/16v.
Evt demonteren en lassen,al is gietijzer wel moeilijker te repareren.
Het lassen kan met brons. Is lastig maar goed te doen. Spruitstuk moet goed voorbewerkt en verwarmd worden voor het lassen.
Ik zou het bij b.v. een wat oudere smid of een scheepswerf proberen, daar zit vaak voldoende vakkennis.
Succes.
Succes.
- 284 Weergaves
- 943 Weergaves
- 14 Reacties
- 1829 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Martien vd Brand
- 246 Weergaves
Laatste bericht door Bertus kuiper
- 280 Weergaves
Laatste bericht door HWM
- 9 Reacties
- 1157 Weergaves
